Multistream обычными бытовыми ресиверами
на сегодняшний день Multistream можно принять обычными бытовыми ресиверами Openbox SX серии и их братьями Skyway:
например:
Провайдер ZeonBud
например:
Провайдер ZeonBud
Мультистрим можно принимать на:
- Ресиверах Openbox серии SX (с ПО 3.01.56, 3.01.74, 3.01.90,3.01.92, 3.01.93, 3.01.98) и подобных ресиверах на процессорах STiH237, STiH239 и STiH254.
- Ресивере GI 8120 на Энигме2 с имиджем CCCP OpenAR-P MOD024730
- Ресивере AMIKO SHD-8900 Alien - Open Pli enigma2-20140902-Taapat.
- Карту Omicom S2 PCI rev.3 (DVB-S/S2) и тоже со спец ПО от CrazyCat.
- Профессиональные ресиверы
Последний раз редактировалось vitali203 02 мар 2015, 21:31, всего редактировалось 2 раза.
- VodzigorLans
- VodzigorLans
- CrazyCat
Точнее с имиджами на базе AR-P (с поддержкой мультистрим в драйвере stv090x и оболочке enigma2, моего авторства). Правда с некоторыми глюками в картинке (аппаратный глюк во набортном демоде чипа STi7111).vitali203 писал(а):Ресивере GI 8120 на Энигме2 с имиджем CCCP OpenAR-P MOD024730
И еще куче других с демодуляторами STV090x cut 3.0, STV091x :)vitali203 писал(а):Карту Omicom S2 PCI rev.3 (DVB-S/S2) и тоже со спец ПО от CrazyCat.
- CrazyCat
Multistream обычными бытовыми ресиверами Openbox SX серии и их братьями Skyway
А теперь вообще без глюков :) Taapat OpenAR-P с последними обновлениями с feed'a.CrazyCat писал(а):Точнее с имиджами на базе AR-P (с поддержкой мультистрим в драйвере stv090x и оболочке enigma2, моего авторства). Правда с некоторыми глюками в картинке (аппаратный глюк во набортном демоде чипа STi7111).
- VodzigorLans
12.5W 12541 H 28230 5/6
Новый канал BIKE UK
Новые каналы на 12718H36510 все mpeg2 2-4mbit
cielo, DEEJAY TV, FOCUS, LaEFFE, RadioItaliaTV, Sky TG24, Winga TV
Новый канал BIKE UK
Код: Выделить всё
General
Complete name : D:\openbox1\Recordings\BIKE UK.ts
Format : MPEG-TS
File size : 40.4 MiB
Duration : 47s 957ms
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 6 959 Kbps
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, BVOP : No
Format settings, Matrix : Custom
Format settings, GOP : N=24
Format settings, picture st : Field
Codec ID : 2
Duration : 47s 860ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 6 421 Kbps
Maximum bit rate : 6 545 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.619
Time code of first frame : 14:17:25:12
Time code source : Group of pictures header
GOP, Open/Closed : Open
Stream size : 36.6 MiB (91%)
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Codec ID : 3
Duration : 47s 904ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Delay relative to video : -120ms
Stream size : 1.10 MiB (3%)
Language : English
Menu
Menu ID : 1 (0x1)
List : 101 (0x65) (MPEG Video) / 102 (0x66) (MPEG Audio, English)
Language : / English
Maximum bit rate : 7000000
Численность ресиверов поддерживающих Multistream увеличивается можно сказать с каждым днём.
Недавно появился не дорогой спутниковый ресивер X 80 HD который тоже поддерживает Multistream
