Bullseye BE01
Благодарил (а): 2125 раз
Bullseye BE01
Bullseye LNB — самый точный и стабильный в мире понижающий преобразователь DTH/бытового Ku-диапазона. Даже VSAT LNBF, который стоит на сотни долларов дороже, не сравнится с производительностью Bullseye 10K LNB. Каждое устройство калибруется на заводе с точностью до 1 кГц абсолютной точности по анализатору спектра, привязанному к GPS. В уличных условиях стабильность LNB находится в пределах 10 кГц смещения. В качестве бонусной функции Bullseye 10K обеспечивает доступ к своему внутреннему 25 МГц TCXO через вторичный F-разъем. Этот опорный выход можно использовать для прямого мониторинга производительности TCXO с течением времени.
Функции:
  • Стабильность частоты в пределах 10 кГц в нормальных условиях наружного воздуха
  • Фазовая автоподстройка частоты с 2 PPM TCXO
  • Заводская калибровка в пределах 1 кГц с использованием анализаторов спектра с привязкой к GPS
  • Сверхточная ФАПЧ, использующая фирменную систему управления частотой (патент находится на рассмотрении)
  • Цифровое управление смещением несущей частоты с дополнительным программатором
  • Выходной опорный сигнал 25 МГц доступен на вторичном F-разъеме (красный)
Технические характеристики:
  • Входная частота: 10489 - 12750 МГц
  • Частота гетеродина 9750/10600 МГц
  • Стабильность частоты гетеродина при 23°C: +/- 10 кГц
  • Стабильность частоты гетеродина -20 - 60C: +/- 30 кГц
  • Усиление: 50 - 66 дБ
  • Выходная частота: 739 - 1950 МГц (нижний диапазон) и 1100 - 2150 (верхний диапазон)
  • Потери на отражение 8 дБ (739 - 1950 МГц) и 10 дБ (1100 - 2150 МГц)
  • Коэффициент шума: 0,5 дБ
Благодарил (а): 336 раз
Bullseye BE01
Знаю я эту голову.
https://flysat.com/en/satellite/es-hail-2
Она под Es'Hail-2
Здесь вопрос, какой платой с 739 mhz и до 950 снимать.
femi
Ресивер: VU+ Ultimo 4k, TBS Cards
Антенна(ы): Irte 2400, Laminas 1800
Благодарил (а): 40 раз
Bullseye BE01
Непрочитанное сообщение femi »
Das BullsEye ist frequenzstabiler, als übliche Handelsware.
Die Amateurfunksignale aus Eshail2 funktionieren aber auch mit einem Inverto oder Invacom, vorausgesetzt sind PC-karte und geänderte Streamreader.ini.
BullsEye более стабилен по частоте, чем обычные коммерческие товары.
Любительские радиосигналы от Eshail2 также работают с Inverto или Invacom, при условии, что у вас есть PC-карта и модифицированный Streamreader.ini.
Боты: CCBot, Yandex [Bot]
