Мультифиды
совокупность устройств (в частности, конвертеров), предназначенных для приема сигнала от нескольких спутников на одну параболическую антенну. Мультифидом зачастую называют кронштейн, на котором крепятся дополнительные конвертеры.
Мультифиды
Fleet449 писал(а): -вопрос к этому мультифиду.А ты случайно Юра не замерил какой сигнал был по каждому спутнику
Конечно же, замерял. В том числе при настройке через три стекла.
Подробно об этом написано на сайте http://www.sat-expert.com/forum/showthread.php?t=20963
Сейчас попробую здесь сделать выжимку из этой темы.
Добавлено 17.07 ------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответ уважаемому Fleet449 здесь: http://www.satdx.club/viewtopic.php?f=124&t=591
Последний раз редактировалось strannik 07 авг 2016, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Fleet449
Благодарил (а): 56 раз
Мультифиды
Лежала у меня Харьковская новая 1.2м. антенна без дела.Сегодня вечером пустил её в работу.Перед тем как установить в постоянную точку-86,5е, сделал мультифид.
60е-70,5e-/F/-75е
-главное интересовал сигнал с 70.5е.А то на антен.1.1м не принимал 11294 Н 44900.
70.5е-------------SX6 HD-----Openb.820
-11209 Н 5111--7-20%----------25-28%
-11294 H 44900-2% -картинка и звук в норме.
60е-Кубань-65-72%.Калуга-55%
75е-90-98%
Fleet449
Мультифиды
Убрал свою древнюю алюминевую 1,0м с поз.75е.Сегодня сделал постоянный мультифид на ант.1.2м.
75e-86,5e-/F/-90e
-есть место и для 80е- обещают скоро будет работать.Однако неплохой мультифид-75e-80е-86,5e-/F/-90e.
-если учесть ещё что на одну LNB ловим 3 спутника./- KazSat 2-Horizons-2 - IS-15/.Проверено,все цифры выложу в теме-=Приём и обсуждение=
-и как положено-+ козырёк от дождя и снега.
Fleet449
Мультифиды
malahini писал(а):
Сегодня сделал мульт с фокусом 86.5е на 1.2м.75e-86,5e-/F/-90e
Fleet449, пардон, что не совсем по теме... а как в таком мульте идет 75E? какие уровни сигнала?
-земеля отвечу в положенной теме.
-мульт отличный для нашей местности.
-74,9e- :good:
-10985 H 35007 3/4 -91%
-11045 H 44922 5/6 -+ 11105 H 43200 5/6 -83%
-11473 V +11490 V -83-87%
-11504 V 3400 7/8 Mir feed - 53-55%
-11531 V + 11559 V 22000 5/6 -81-83%
-11605 V 43200 7/8 -87-89%
-11665 V 44922 5/6 -57-60%
-11733 V 43000 5/6 -90%
-11913 V + 11973 V 45000 2/3 -81%
-12033 V + 12093 V 45000 2/3 -69-73%
malahini
Ресивер: VU+ Ultimo 4K
Антенна(ы): Супрал 2,4м
Благодарил (а): 200 раз
Мультифиды
Любопытненько! Когда-то у меня стоял харьковский таз 110см 75-85ф-90. Так в дождь 75-ка отваливась сразу. Правда тогда еще АБС-1 на позиции работал. Надо снова попробовать...
Мультифиды
Привет Всем!
Нужен совет, имею вот такую антенну:
Попробовал установить мультифид , но конструкция такова что нет возможности установить вплотную конвертер. Фокус направлен на 7Е, а хочу установить мультифид на 10Е.
Пытался установить, но конвертер становиться или выше или ниже нужной позиции :sorry:
Как можно сделать нужную конструкцию
Мультифиды
wellikan писал(а):Как можно сделать нужную конструкцию?
Можно выкинуть существующие штанги и изготовить новые, где боковые оттяжки не были бы так близко к конвертору и не мешали бы установке дополнительного конвертора.
Мультифиды
Я так и планировал, но загвоздка у меня в виде держателя конвертера! :oops:
Мультифиды
И держатель конвертора выкинуть, вместо него установить самодельный, например из стандартных скоб, которые имеются в магазинах сантехники, ну и еще чуток болтов и резьбовых стержней. Примерно как то вот так, но есть есть место для импровизаций.
VodzigorLans
Благодарил (а): 924 раза
Мультифиды
RimaNTSS писал(а):И держатель конвертора выкинуть, вместо него установить самодельный, например из стандартных скоб, которые имеются в магазинах сантехники, ну и еще чуток болтов и резьбовых стержней. Примерно как то вот так, но есть есть место для импровизаций.
А у Вас на фото самодельный или заводской?
