Multistream обычными бытовыми ресиверами
vitalik19
на сегодняшний день Multistream можно принять обычными бытовыми ресиверами Openbox SX серии и их братьями Skyway:
например:
Провайдер ZeonBud
vitalik19
Также вещание Multistream идет с 96.5°E - Express AM3
vitali203
Непрочитанное сообщение vitali203 »
Мультистрим можно принимать на:
- Ресиверах Openbox серии SX (с ПО 3.01.56, 3.01.74, 3.01.90,3.01.92, 3.01.93, 3.01.98) и подобных ресиверах на процессорах STiH237, STiH239 и STiH254.
- Ресивере GI 8120 на Энигме2 с имиджем CCCP OpenAR-P MOD024730
- Ресивере AMIKO SHD-8900 Alien - Open Pli enigma2-20140902-Taapat.
- Карту Omicom S2 PCI rev.3 (DVB-S/S2) и тоже со спец ПО от CrazyCat.
- Профессиональные ресиверы
Последний раз редактировалось vitali203 02 мар 2015, 21:31, всего редактировалось 2 раза.
VodzigorLans
Благодарил (а): 924 раза
Multistream обычными бытовыми ресиверами Openbox SX серии и их братьями Skyway
Приём мультистрима на Openbox SX6 12.5w 12718H36510
VodzigorLans
Приём мультистрима на Openbox SX6 12.5w 12555V4104 2/3
Благодарил (а): 36 раз
vitali203 писал(а):Ресивере GI 8120 на Энигме2 с имиджем CCCP OpenAR-P MOD024730
Точнее с имиджами на базе AR-P (с поддержкой мультистрим в драйвере stv090x и оболочке enigma2, моего авторства). Правда с некоторыми глюками в картинке (аппаратный глюк во набортном демоде чипа STi7111).
vitali203 писал(а):Карту Omicom S2 PCI rev.3 (DVB-S/S2) и тоже со спец ПО от CrazyCat.
И еще куче других с демодуляторами STV090x cut 3.0, STV091x :)
CrazyCat писал(а):Точнее с имиджами на базе AR-P (с поддержкой мультистрим в драйвере stv090x и оболочке enigma2, моего авторства). Правда с некоторыми глюками в картинке (аппаратный глюк во набортном демоде чипа STi7111).
А теперь вообще без глюков :) Taapat OpenAR-P с последними обновлениями с feed'a.
VodzigorLans
12.5W 12541 H 28230 5/6
Новый канал BIKE UK
Код: Выделить всё
General
Complete name               : D:\openbox1\Recordings\BIKE UK.ts
Format                      : MPEG-TS
File size                   : 40.4 MiB
Duration                    : 47s 957ms
Overall bit rate mode       : Variable
Overall bit rate            : 6 959 Kbps
Video
Menu ID                     : 1 (0x1)
Format                      : MPEG Video
Format version              : Version 2
Format profile              : Main@Main
Format settings, BVOP       : No
Format settings, Matrix     : Custom
Format settings, GOP        : N=24
Format settings, picture st : Field
Codec ID                    : 2
Duration                    : 47s 860ms
Bit rate mode               : Variable
Bit rate                    : 6 421 Kbps
Maximum bit rate            : 6 545 Kbps
Width                       : 720 pixels
Height                      : 576 pixels
Display aspect ratio        : 16:9
Frame rate                  : 25.000 fps
Standard                    : PAL
Color space                 : YUV
Chroma subsampling          : 4:2:0
Bit depth                   : 8 bits
Scan type                   : Interlaced
Scan order                  : Top Field First
Compression mode            : Lossy
Bits/(Pixel*Frame)          : 0.619
Time code of first frame    : 14:17:25:12
Time code source            : Group of pictures header
GOP, Open/Closed            : Open
Stream size                 : 36.6 MiB (91%)
Audio
Menu ID                     : 1 (0x1)
Format                      : MPEG Audio
Format version              : Version 1
Format profile              : Layer 2
Codec ID                    : 3
Duration                    : 47s 904ms
Bit rate mode               : Constant
Bit rate                    : 192 Kbps
Channel(s)                  : 2 channels
Sampling rate               : 48.0 KHz
Delay relative to video     : -120ms
Stream size                 : 1.10 MiB (3%)
Language                    : English
Menu
Menu ID                     : 1 (0x1)
List                        : 101 (0x65) (MPEG Video) / 102 (0x66) (MPEG Audio, English)
Language                    :  / English
Maximum bit rate            : 7000000
Новые каналы на 12718H36510 все mpeg2 2-4mbit
cielo, DEEJAY TV, FOCUS, LaEFFE, RadioItaliaTV, Sky TG24, Winga TV
Численность ресиверов поддерживающих Multistream увеличивается можно сказать с каждым днём.
Недавно появился не дорогой спутниковый ресивер X 80 HD который тоже поддерживает Multistream
