finnua писал(а):Если не секрет- контррефлектор откуда? И как прием по сравнению с непеределанной антенной?
Хочется ответить обстоятельно, но пока нет времени. Обещаю, что создам тему про двухзеркальную установку по моей лучевой схеме (не Грегориана), где подробно отвечу на ваши вопросы.
Сейчас только замечу, что контррефлектор - сегмент сферы:
Здесь это плафон, который обклеен фольгой,
а здесь - контррефлектор выклееный из эпоксидной смолы и ткани:
Совместил на одном планшете три ДН, которые получены от одного зеркала, одного и того же LNB в одних и тех же условиях:
Зелёная кривая - это Инверто Блэк в штатном фокусе СА-902
Красная кривая - конвертер развёрнут на 180* вокруг вертикальной оси и вынесен из фокуса
Синяя кривая - тоже, что и красная, но с "примочкой"
Ширина ДН по уровням -3дБ и -10дБ показаны соответствующими цветами.
Обратите внимание, что форма ДН отличаются и на расстоянии в 1* от направления максимума:
у синей кривой подавление сигнала с этого направления на 1.5дБ больше, чем у красной и на 1дБ больше, чем при штатной установке LNB
Это свидетельствует о том, что, меняя положение и способ установки одного и того же LNB, на одной и той же антенне можно "заострить" ДН системы и лучше отстроится от близкорасположенных на ГО спутников
Как видите, зелёная и красная кривые имеют одинаковый уровень SNR принимаемого сигнала 12.2-12.3дБ, но при коррекции ДН она существенно уже (что эквивалентно увеличению диаметра зеркала). Это важно при приёме близкорасположенных спутников, скажем 39* и 40*Е.
Мне сегодня достался .98 Ku-Band Rx/Tx SERIES 1981 Prodelin. Чел хранил его в гараже более 15 лет, так никогда и не устанавливал. Угол офсетности антенны (по паспорту) 16,14*, но лично её ещё не измерял.
Редкая вещь - фирменный облучатель с ортомододом и полосовым фильтром.
Интересно, как он себя покажет на Астре 19.2*Е и Жар-птице 13*Е
sevsat
Благодарил (а): 15 раз
Здравствуйте. Это моё хозяйство. 2 м и 1,80 м. Пока это только единственное фото, к сожалению. 180 мной была перехвачена с металлолома, куда её отправили нерадивые люди, без подвески и усов. Отреставрировал.
Нижняя антенна, которая на фото выше закрыта листвой, выглядит так (фото сделано зимой)
Это тоже нижняя антенна (она из стеклотекстолита). Фото совсем бородатое - совсем старой мыльницей 7-8 лет назад. Ещё принимал нордик-луч с Сириуса, что в наших краях та ещё экзотика была.
А это ещё одна антенна (210 см), которая ещё в гараже и готовится к установке (так же досталось голое зеркало - без подвески и усов, но зато - с идеальной геометрией :) ):
Добавлено:
Совсем забыл - ещё антенка стоит в огороде (Супрал 150 см), пока, уже 8 лет фиксированно на 49 град (редко разворачиваю, в основном когда поиграться хочется). Вот отыскал фото:
Последний раз редактировалось sevsat 22 авг 2015, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Антенны у вас просто красавицы...
Обычно удачные фото антенн я показываю супруге, но тут не стал - боюсь, что меня погонят на дачу делать такие же распрекрасные грядочки :)
Собрал и установил метровый Проделин. Придётся делать новый стояк.... во-первых, надо сантиметров на 20 покороче, а во-вторых, не 40мм трубу, а, как минимум 60мм буду ставить. Можно, конечно соединить стойку с перилами балкона, там раньше уже была оттяжка, но лучше новый стояк.
Соорудил новую трубу, эта 60мм и немного покороче. Ещё чуток отверстий под шурупы да и покрасить. Должно быть нормально.
Доделал таки новую трубу и антенну на неё установил. Не знаю, возможно дам еще одну или несколько оттяжек к стойкам перилл.
skystar
Непрочитанное сообщение skystar »
у меня очень похожая, только с девичьей фамилией HUGHES ..
но сзади два уха для крепления палочек
Изображение . . Изображение
интересно, ее размеры ширина и высота ровно 100 см,
тоесть абсолютно одинаковые, тарелка точный КРУГ !
:D . :D
skystar, срез зеркала плоскость? Размеры 100х100 - это по границе параболической части зеркала или же по обечайке?
PS Нравится мне вид с "капитанского мостика" :good: Располагает к полёту фантазии и творчеству...
Но вот почему эмбарго на российские овощи не выполняете? :)
