Приём и обсуждение 70.5°E - Eutelsat 70B
vlad_kg
Ресивер: Formuler4KSTurboPro,OpenboxSX6,U2CDenysH265,WVForosUltra
Антенна(ы): 1,8лопух"Евростар":90Ес,96Ес;1,8монолит"Евростар":85Е(ф),90Ек;1,8лопух"Спаров":75Ек(ф)70Е;вЕ96Ес;1,8
Благодарил (а): 161 раз
Непрочитанное сообщение vlad_kg »
Пора и про этот спутник пару слов сказать, ибо для Киргизии он становится актуальным. Только не смейтесь над энтим, с позволенья сказать, "мультифидом", поскольку тупо залез на крышу, дабы проверить приём на широко распространённой у нас "ромашке" 1,8 м с 90Е в фокусе, да так и оставил пока. Вроде планируется, что эти каналы постоянно будут в ФТА, так что забит здоровенный гвоздь в крышку гроба проекта "Континент-Кыргызстан", в котором идёт 1-й СНГ и РТР-Планета, а прочих федеральных тю-тю. С широкого луча зацепил токо дата-сервис на 11598Н3000, но учитывая разнос в 20 градусов... Будет времечко, исследую приём этого борта на 0,9 в различной конфигурации -- особенно приём совместно с 85Е.
vlad_kg
а так же...
Rusllan
Непрочитанное сообщение Rusllan »
vlad_kg писал(а):Только не смейтесь над энтим, с позволенья сказать, "мультифидом", поскольку тупо залез на крышу, дабы проверить приём на широко распространённой у нас "ромашке" 1,8 м с 90Е в фокусе, да так и оставил пока. Вроде планируется, что эти каналы постоянно будут в ФТА, так что забит здоровенный гвоздь в крышку гроба проекта "Континент-Кыргызстан", в котором идёт 1-й СНГ и РТР-Планета, а прочих федеральных тю-тю. С широкого луча зацепил токо дата-сервис на 11598Н3000, но учитывая разнос в 20 градусов... Будет времечко, исследую приём этого борта на 0,9 в различной конфигурации -- особенно приём совместно с 85Е.
Привет vlad_kg! Рад тебя видеть на форуме! Жаль что я не могу принимать этот спутник у себя на Украине?
vlad_kg
Rusllan писал(а):Привет vlad_kg! Рад тебя видеть на форуме! Жаль что я не могу принимать этот спутник у себя на Украине?
Rusllan, Привет, Друг!!! Тоже рад видеть тебя здесь в соответствующем статусе! Постараюсь, чтобы у Модераторов форума не было работы, подкинутой мною ;)
А про этот спутник я написАл в расчёте на будущих пользователей из Средней Азии. Кстати, забыл отметить, что вещание каналов идёт 50 на 50, за исключением Баластана, где в основном идут мультики на киргизском языке.
vitalik19
vlad_kg-Похвально !Очень жаль что я его немогу принятьу себя в Украине.
163 RUS
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение 163 RUS »
Добрый день форумчане! У меня в Самарской области этот спутник принимается отлично! 95% по скайвей нано3.
Fleet449
Благодарил (а): 56 раз
Прием и обсуждение 70.5°E - Eutelsat 70B
70.4864°E
Проверил и у себя этот спутник.Принимаю только луч Wide.Судя по карте покрытия в моей местности должна Dish-1,5м.Но на 1.1м принимаю-хотя и сигнал-1%, картинка и звук в норме.
zik
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение zik »
У меня тоже принимаются только Wide луч. На антенну Супрал 120 см.
11209 H 5111 ... 3.5db ( только при благоприятных погодных условиях)
11295 H 49900 ... 3.8db ( сыпет)
Ресивер: Dr HD D15
с уважением Дмитрий
из Баварии с 1,20 антенны
Судя по карте покрытия (смотри выше), у stephan94 в Баварии уровень сигнала такой же, как у нас в Киеве.
Поэтому с азартом повернул антенну в позицию 70.5*Е и залочил следущие транспондеры:
                       70°5E @ 50.5°N : 30.5°E
   Eutelsat 70B Ku Linear
   Antenna 0.75m  LNB Inverto Black Ultra
__________________________________________________________________________________________________________________
 Freq  Pol   SR  FEC  Modul  SNR   LM Pilot Inv   CW     BR   Rof   SSTD  Coding  Frame ISSYI NPD  Type of Stream
 10964  V  15792 8/9 16APSK  0,2         On  On 21,318 55,74  0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single
 11211  H   5112 1/2         4,5   1,8   -   On 6,901  4,71   0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single
 11237  H   1084 2/3 16APSK  2,9         On  On 1,463  2,86   0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single
 11294  H  44900 2/3  QPSK2  5,7   2,6  Off  On 53,879 59,4   0,2  DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single
 11356  V  44900 3/4  QPSK2  5,2   1,2  Off  On 53,879 66,81  0,2  DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single
 11356  H  45000 3/4 32APSK  4,6   0     On  On 60,749 167,39 0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single
 11652  H   4097 3/4 32APSK  0,8         On  On 5,531  15,23  0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single
 Locked:   7         SNRav = 3,4   0,8
        V  2
        H  5    at  18:56  08.08.2015
По карте я попадаю в зону 43 dBW и для приёма нужно минимум 105см антенну.
По факту на 75см транспондер 11211 Н принимается с запасом 1.8дБ, а 11294 Н - 2.6дБ.
Так что карта картою, а сообщения с мест тем и ценны, что позволяют оценить фактическую картину :Search:
