- Peon
- Ресивер: TBS cards
Я просто спрашиваю. В этой версии 2.0.6.1 Исправлена проблема с BlindScan с 22 кГц?
Спасибо
Just asking.In this version 2.0.6.1, it is removing the problem of BlindScan with 22kHz?
Thanks
Спасибо
Thanks
Здравствуйте strannik
суд с SR немного трудно найти 16 ° Востоке.(a trial with SR little difficult to find on 16 ° East.)
версия 20516 находит 2 частоты из 5, с IQ это не лучшее.(version 20516 finds 2 frequencies of 5, with IQ it is not better).
( что-либо иное: я не понимаю, как пользуемся местом ' transpond ' я не, удачный шаг иметь имеет иметь spectrum без площади в цвете как в твоих чертежах )
(something else: I do not understand how they use the hut ' transpond ' me not successful not credit has have the spectrum without the surface in colour as in your drawings )
stephan94, вашу проблему я видел, сейчас упорно работаю над переводом сетки частот с 1МГц на 0.1МГц.
Надеюсь, что проблемы с локом, отображением и сохранением близкорасположенных низкоскоростных транспондерах уйдут, особенно у владельцев TBS 6983.
Но и на OMICOM`е с сеткой частот 1МГц удаётся добиться позитивных результатов.
Вот обычный RF спектр с результатами слепого поиска: Обратите внимание, что несколько частот имеют дробную часть.
Включаем галочку Q, и этот же спектр перерисовывается в следущий вид: Но на горизонтальной поляризации нет низкоскоростных транспондеров, а потому сканируем V: Тоже самое, но с галочкой Q: Изменяем масштаб и диапазон сканирования: Тот же спектр, но с галочкой Q: И таблица транспондеров:
23°5E @ 50.5°N : 30.5°E Astra 3B Ku Linear Antenna 0.75m LNB Inverto Black Ultra __________________________________________________________________________________________________________________ Freq Pol SR FEC Modul SNR LM Pilot Inv CW BR Rof SSTD Coding Frame ISSYI NPD Type of Stream __________________________________________________________________________________________________________________ 12639,1 V 940 1/2 5,9 3,2 - On 1,271 0,87 0,35 DVB-S CCM Long Off Off Transport Single 12640,7 V 1340 5/6 11,1 4,6 - On 1,811 2,06 0,35 DVB-S CCM Long Off Off Transport Single 12644,5 V 1490 3/4 7,4 1,9 - On 2,011 2,06 0,35 DVB-S CCM Long Off Off Transport Single 12678,4 V 10172 3/4 32APSK 0,1 On On 13,731 37,84 0,35 DVB-S2 ACMc Short Off Off Transport Single 12678,9 V 10172 3/4 32APSK 0,1 On On 13,731 37,84 0,35 DVB-S2 ACMc Short Off Off Transport Single __________________________________________________________________________________________________________________ Locked: 5 SNRav = 5,3 1,9 V 5 17:47 22.09.2015Peon, ответ на ваш вопрос: Поймите правильно - кроме вас опция 22кГц никем не востребована, поэтому я вначале порешаю проблемы в Ku диапазоне, а потом, возможно, верну эту опцию
Если это помогает?
вот результаты с особенностями 6983, в которых могут разместиться меньшую SR.
с последней версией я имею IQMonitor 20516.
Спасибо, stephan94! Ваши результаты безусловно помагают:
- во-первых, вы один из немногих, кто пользуется программой на карте TBS 6983;
- во-вторых, вы всегда публикуете подробные отчёты в сопоставлении результатов разных алгоритмов сканирования;
- в-третьих, вы используете программу для сканирования спутников в самых разнообразных позициях, что даёт богатый материал для размышлений;
- в-четвёртых, и это главное - побуждаете делать программу лучше и функциональнее
По поводу спутника 23.5*Е.
Когда я сделал возможность задавать в "ручном" поиске частоты с точностью до 0.1МГц, то оказалось (смотри мой предыдущий пост), что сверхнизкоскоростной транспондер 12647.1МГц, который моей картой принят быть не может, на частоте 12647.0МГц отзывается пусть очень слабым, но DVB сигналом, а на частотах 12646.8МГц и 12647.2МГц показывает его отсутствие.
На ваших RF и I/Q спектрах низкоскоростные транспондеры смещены вниз по частоте на 0.3МГц относительно тех, что зарегистрированны мною, и на 0.4МГц относительно тех частот, которые опубликованы в http://www.lyngsat.com/Astra-3B.html
Это означает, что частоту гетеродина мне нужно уменьшить на 0.1, а вам - на 0.4МГц.
Вот так выясняется, что частоты гетеродинов нужно задавать с точностью до 0.1МГц, что я сделаю в следущих релизах программы.
Так совместными усилиями и развивается проект IQmonitor
strannik :)
Спасибо за объяснение .
значение найденных частот зависит на карточке пар LNB/PCI (6983) и также на состоянии погоды . LNB Inverto нет стабильности PLL таким образом не совершенно.
Я думаю, что это не очень серьезная проблема, если частота не совсем идентичны.
Я очень нетерпелив для того чтобы мочь испытать новую версию IQmonitor которую вы начинаете.
- Peon
Я приветствую странник.
Спасибо за вашу готовность.
Если это поможет вам. Вот мои выводы. Лучшая программа для низкого SR IQ версия 2.0.5.9. Но у него есть проблемы с высокой SR. Начиная с версии 2.0.5.10 замок высота SR лучше, но с низким SR хуже.
Спасибо
I greet strannik.
Thank you for your willingness to.
If it will help you. Here are my findings. The best program for low IQ SR is version 2.0.5.9. But he has a problem with high SR. Since version 2.0.5.10 SR height lock is better but low SR worse.
thanks
Спасибо
I greet strannik.
thanks
stephan94, точная настройка на частоту как раз очень важна для лока в тяжёлых условиях (низкий уровень RF, низкий SR и т.п.). Отклонение частоты даже на +/-0.2МГц от центральной частоты транспондера с SR 285kC/сек делает его "невидимым" для IQmonitora. Поэтому я буду возвращаться к заданию шага частот в доли МГц.
Новую версию программы думал опубликовать сегодня, т.к. основные проблемы с подписью десятых долей МГц вроде бы решил: Но при прогоне на 13*Е обнаружился непонятный сбой (до полного зависания программы) при выводе в режиме повышенного качества.
Так что прийдётся ещё чуть-чуть подождать
Да, позавчера сравнивал новую версию на одинаковых параметрах с CrazyScan`ом: Разметку транспондеров я отключил, т.к.она очень сильно "забивает" график, и он становится непрезентабельным :(
Обычный RF спектр с разметкой тел транспондеров и полос занимаемых частот: И с улучшенным качеством:
- Ponny
Привет Странник,+
компания TBS хочет, чтобы дальше развивать IQ монитор А TBS 6983 авторов карты.
Мне нужно ее адрес для доставки, поэтому я могу отправить их.
Искренне
Райнер Шульц (Пони)
Антенны и Satanlagenbau С. Шульц
Anliegerweg 5
D 03253 Tröbitz
E-mail: info@satshop24.de Магазин: www.satshop24.de
Искренне
Райнер Шульц (Пони)
Anliegerweg 5
D 03253 Tröbitz
