njjana
Ресивер: Omicom, TBS-6983
Благодарил (а): 707 раз
привет Strannik
Я использую v20516 I / Q Monitor :Yahoo!:
Omicom карта работает хорошо .Но TBS будет нужна карта .
Hello Strannik
I use the I / Q Monitor v20516 :Yahoo!:
Omicom card works well .But TBS will need a card .
TBS-6983, Omicom, Prof-8000
Привет strannik :)
Я поражан, но я не умею как получить чертежи без « ling margin».
я думаю, что это с "Transpond" к сожалению, я не могу ничего добиться.
Я не знаю в котором заказе я должен положить или не положить «transpond».
смогите быть с видео? :oops:
stephan94 ,
Вы всё делаете правильно.
1. Сделали BlindScan
2. Отметили Transpond.
3. Внимание! Нажали кнопку Paint
You all do it is correct.
1. Have done BlindScan
2. Have marked Transpond.
3. Atention! have pressed button Paint
The Success!
IQmonitor ver.2.0.6.3
IQmonitor_2063.zip
Если после BlindScan отметить чекбокс Q и нажать Paint , получите такие спектры высокого качества:
Думаю, что картой OMICOM лучше, чем эти спектры, получить невозможно :good:
После сохранения полной таблицы транспондеров она обнуляется, а счётчики залоченных транспондеров сбрасываются в 0
bonsoir strannik :friends:
2063 Версия протестирован с TBS6983 Парижа.
Фантастические результаты. :Yahoo!:
Для BlindScan между 12638 и 12650 Я дал значение 500 N.
За качество BlindScan я должен отозвать иск 'calibr'.
serkanguzel
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение serkanguzel »
Thanks. This version better.
Low symbol rate frequency was easily approach.
I can take only east beams from Bishkek. For Turksat.
Scan results are as follows ;
I have followed your work every day.
Best regards.
Accurate knowledge address...
Спасибо, stephan94 :beer:
Я правильно понял, что слепой поиск 11 транспондеров занял 100 секунд, а EBS работало 213 сек и нашло 9 ?
Попробуйте опцию Q применять вместе с MinLevel=-54dBm
serkanguzel, вам нужно сделать калибровку вашей приёмной установки.
Попробуйте Paint с опциями Q и MimLevel=-50dB после завершения BlindScan
njjana
привет Strannik
Я сделал тест 23,5E .Omicom карту.
serkanguzel
Thanks. :)
I think it is better now. Find 24 transponders ;
Regards.
