Приём и обсуждение 56°E - Express AT1
vitalik19
Собственно энергетика 56°E - Express AT1 европейского луча мощная и идет с отличным запасом в мультифиде на круговой конвертор (10750) -на антенне 110см при центре 60Е:
Прием и обсуждение 56°E - Express AT1
Вот так выглядит приём данного спутника в моём регионе
yun
Ресивер: uClan Denys H.265 Pro Combo, Openbox SX4, Openbox X-810, Satfinder SF-51
Антенна(ы): 320 см, 200 см, 180 см, 150 см, 120 см, 85 см,
Непрочитанное сообщение yun »
На Супрал 134х120 принял Триколор Сибирь... И это в Беларуси, правда не все трансподеры)
ayserg
Благодарил (а): 83 раза
Карта Покрытия - Express-AT1
Непрочитанное сообщение ayserg »
вот сегодня чисто случяйно вишло витянуть сигнал и в нас в Украине на Triax 1.10 в фокусе
RuSaT
Благодарил (а): 423 раза
12188 L 27500 3/4 DVB-S/MPEG-4 переведена в DVB-S2/8PSK MPEG-4 и через тетю каналы уже не шарятся только на офф оборудование и модуле с картой
satesco
Антенна(ы): 150cm
Signal locked on the Wide beam with lnb linear,of course that transponders appear on both polarities.I think 12034 L/H ,12054 R/V,12073 L/H,12092 R/V couldn't be locked due to interference on the band although the signal is strong.Who can show the spectrum in this part of the band?Thanks :-)
Благодарил (а): 486 раз
please with 2,20n :drinks:
satesco
Антенна(ы): 150cm
Hi @dreamsat,
Thanks for the spectrum.So the same situation with your antenna with the unlock signal on those transponders.Until proved to the contrary or a technical explanation is valid,I keep thinking that the four unlocked transponders are mutually influencing.
I'm still curious if using a lnb circular gives the same result or lock the four transponders?
Regards
