Расчёт штанг
Расчёт штанг
Золотые у вас руки, которые поспевают за светлой головой
Расчёт штанг
Теперь можно и почертить немного. Если ось петли, на которой будет висеть штанга будет ниже точки В на примерно 45мм, то её наклон можно будет установить -10* от главной оси антенны и длина составит примерно 400мм. Кстати, оригинальная штанга имеет длину 399мм из которых примерно 50мм задвинуты внутрь антенны. Буду теперь придумывать конструкцию оси вращения штанги. В принципе, возможно имеет смысл подумать про боковые растяжки, но такие, которые не создают затенение.
Расчёт штанг
Не было в наличии трубки квадратного или прямоугольного сечения, использовал 12мм круглую трубку. Петелька получилась не ахти какая, буду продолжать, а там посмотрим.
Расчёт штанг
Ещё чуток продолжил. Раньше думал про какие нибудь боковые растяжки или какой механизм плавного регулирования штанги, но она так крепко зажимается в петле что не расшевелишь. Конечно, рычаг то маленький. Когда то надо будет подумать про изготовление Аз/Гор подвески, ну или оригинальную поставлю, чтоб уже настроить антенну на какой спутник :D , это ведь её главное предназначение!
Расчёт штанг
Сделал заднее крепление. Теперь вот думаю как бы получше навесить на трубу. Есть у меня кусок 60мм трубы, его и буду использовать. Может приделать к её концу пару ушей между которых собственно и крепить антенну? А снизу, на уровне, нижней штанги, сделать толкатель для регулировки наклона.
Расчёт штанг
Как дошло до дела, так сделал как попроще. Красочку всё таки надо дунуть на трубу, а то металл не защищён совсем. Ну и регулировочный болт ещё соорудить. Тогда и ставить можно будет :)
