TBS6983 двухтюнерная DVB-S2 PCIe карта
- Gluschenko
можно поставить каскады ?
а то у меня 30 бошек
1.0 ===>>> 1.1
потянет ?
1.0 ===>>> 1.1
потянет ?
Каскад не пробовал.Gluschenko писал(а):можно поставить каскады ?
1.0 ===>>> 1.1
потянет ?
У меня стоит дисек 1.0, за ним - мотор (1.2 - 1.3). Командует чётко
- CrazyCat
Это зависит от софта чтобы умели это дело. В 99% это дело поддерживается, как и в ресиверах.Gluschenko писал(а):можно поставить каскады ?
1.0 ===>>> 1.1
потянет ?
Сама железяка главное чтобы импульсы 22Khz посылала "правильной формы", чтобы дисеки не выкабенивались :)
Последний раз редактировалось CrazyCat 31 окт 2015, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
- CrazyCat
Видимо это главная причина "эволюции" T6983 v13 vs v20 :)strannik писал(а):Конечно же, от этих наводок экран не спасает и его в последней версии убирают. Опять же - экономия металла
Вот такие мысли по поводу эволюции топологии плат.
- CrazyCat
Да там как-бы тюнеры и демоды в одном чипе :) А экран еще выполняет роль теплоотвода и видимо это его основное предназначение :)strannik писал(а):Вот карта TBS 6909:
Здесь всё по-уму, ВЧ часть с тюнером и демодулятором полностью спрятаны под экран
Входные разъёмы стоят вплотную к экрану.
Как теплоотвод экран никакой - по тонкой железяке тепло не очень-то идёт...CrazyCat писал(а):Да там как-бы тюнеры и демоды в одном чипе :) А экран еще выполняет роль теплоотвода и видимо это его основное предназначение :)
Дыра в экране - отдушина для конвекции воздуха, но основное пространство под экраном отделено вертикальной перегородкой, и тюнера парятся там по полной программе, хуже, чем без экрана :(
А вот защиту от ЭМ наводок на RF цепи экран выполняет безукоризненно. Даже была предусмотрена пропайка его по периметру
Здесь STV6120 вместе с цепями питания LNB и даже входными разъёмами (правда, без крышечек) взяты в сплошной экран.CrazyCat писал(а):Я имел ввиду хотя-бы другого производителя с тем же демодулятором STV091x и тюнерами STV6120, 6111
Думаю, что именно такой (высотой 13мм) и нужно проектировать для тюнинга TBS 6983 в расчёте и на тех пользователей, у которых V13 с экраном на тюнере
Калибровочные кривые TBS 6983 и что из них следует
Сориентировав свою мотосистему на позицию 80.2* ГСО, откуда в Киеве нет спутниковых сигналов, зарегистрировал с числом накоплениий 15 вот такие калибровочные кривые картой TBS 6983: Неравномерность частотной характеристики мотосистемы Inverto Black Ultra - 0.2m Finmark-690 - DiSEqC 1.0 - 5m Finmark-690 - TBS 6983 составила:
- для V поляризации 52-46=6дБ, средний уровень шумов системы -49дБм;
- для Н поляризации 53-46.5=6.5дБ, средний уровень шумов -50дБм
Максимальный уровень стоячей волны из-за рассогласования волновых сопротивлений составил 1.6дБ
Сравним с калибровочными кривыми, которые получены при тех же условиях, но в системе вместо карты TBS 6983 поставлена карта OMICOM: Неравномерность частотной характеристики мотосистемы Inverto Black Ultra - 0.2m Finmark-690 - DiSEqC 1.0 - 5m Finmark-690 - OMICOM составила:
- для V поляризации 59.5-46.5=13дБ, средний уровень шумов системы -53дБм;
- для Н поляризации 60.5-46.5=14дБ, средний уровень шумов -53.5дБм
Максимальный уровень стоячей волны из-за рассогласования волновых сопротивлений составил 1.5дБ и в целом согласование лучше
Таким образом, по общей чуствительности карта TBS 6983 выигрывает у OMICOM 4дБ в вертикальной и 3.5дБ в горизонтальной поляризациях
Неравномерность АЧХ карты TBS 6983 меньше (лучше), чем у OMICOM на 7-7.5дБ, что объясняется коррекцией АЧХ карты TBS 6983 на промежуточной частоте 1580МГц
Далее были зарегистрированны калибровочные кривые от Inverto Black, который был установлен на стенде и "смотрел" вглубь комнаты: Как видите, стоячая волна по-прежнему достигает 1.6дБ, но без накопления входного сигнала (в обычном режиме регистрации спектра) прорисовывается импульсный "шум" с нулевой составляющей и размахом до 2-2.5дБ! Это не Гауссовский шум конвертера, а импульсная помеха, которая возникает в карте TBS 6983.
С этой помехой мы попробуем побороться экранированием сигнальных (аналоговых) цепей карты, фильтрацией цепей питания и, думаю, ещё кое-какими способами
И, наконец, были зарегистрированны калибровочные кривые с "закрытым" входом - разъём был закрыт металлической заглушкой: Очень интересный результат!
Во-первых, мы видим, что на ПЧ 1580МГц осуществляется ступенчатый ( на 1.6дБ) сброс КУ, а между этими ступенями происходит линейное, мелкими ступеньками по 0.08дБ повышение коэффициента усиления. Это обеспечивает коррекцию нелинейности АЧХ системы на 7-7.5дБ - весьма достойный результат :)
Уровень шумов собственно карты составляет -81дБ! Это очень хороший показатель для приёма слабых сигналов
На закуску к бочке мёда четыре ложки дёгтя:
-маленькая ложечка на частоте 1334МГц (возможно, 3-я субгармоника частоты 4ГГц);
-ложечка побльше на частоте 1845МГц;
-десертная ложка на частоте 2125МГц и относительным уровнем 7дБ;
-большая (10.5дБ) столовая ложка дёгтя (наводка на карту от роутера?) частотой 1800МГц
По-моему, это серьёзный стимул для тюнинга любой карты :)
Hallo :)
Сравнение между приемом-тюнер A и В TBS6983 тюнера.
Двигаясь по пути тюнинга карты, сделал общий экран на входные цепи, тюнер и демодулятор карты: Видим два важных результата экранирования:strannik писал(а): были зарегистрированны калибровочные кривые с "закрытым" входом - разъём был закрыт металлической заглушкой:
1. Наводки (от модема?) полностью исчезли
2. Минимальный уровень шумов снизился с -81 до -86.7дБ
И что же? При уровне RF=-86дБ демодулятор выделяет сигналы с уровнем SNR до 14дБ !!! Я объясняю этот факт тем, что в TBS-6983 вместо 8-ми разрядных установленны 10-ти разрядные АЦП.
Есть потенциал для приёма и демодуляции сверхслабых сигналов
Боты: Firefox [Bot]
