Устройство смены головок
RimaNTSS писал(а):По любому, мне оно надо не для того чтобы банально смотреть телевизор, а что бы что то делать. Даже если результат будет не очень, ну и что :D
Вот тут только одно на ум приходит _ РЕСПЕКТ и УВАЖУХА таким "кулибиным" от которых черпаешь вдохновение и стимул подражать
Начертил свою новую антенну Channel Master 1,8m , а заодно и примерно как на ней можно сделать устройство поворота головок. Возможно, что если мотор ещё дальше назад удалять, то он уже будес служить противовесом полярного механизма и будет помогать выводить антенну из крайних положений. Мотор наверное проще планировать устанавливать в перевёрнутом виде. Направление нижней штанги (зелёная) на 20* отлично от главной оси антенны. Жёлтым- удлинённая ось мотора, которую на шарнирах надо будет крепить к нижней штанге.
Ну что то такое буду планировать претворять в жизнь, без особой спешки однако.
Чертёж чертить было просто, так как эта антенна просто увеличенная копия антенны Channel Master 1,2m и угол офсетности и угол раскрыва совершенно одинаковы.
Это не совсем удачное решение:
- угол между крайними головками всего 90*
- в держатели нельзя поставить LNB с большими рупорами
Нужно использовать весь диапазон углов поворота мотора (он составляет, обычно, 160*)
В крайние позиции ставить С-головки с облучателями большого диаметра (большой апертурой)
Основную Ku или Ка-головку ставить по центру, т.к. позиционирование мотора в "0" наиболее точно.
И облучатель для неё также делать высокоапертурный, что просто необходимо для DX приёма.
Как-то так :)
Начал делать новую пластину. Взял 3мм металл и 7 штук пластинок 5мм толщиной. Разве нет моторов, которые бы крутились на 180*? Могу конечно переделать на 160*, так как пока эти пластинки не приваерены.
RimaNTSS писал(а):Разве нет моторов, которые бы крутились на 180*?
Если я не ошибаюсь :oops: то , таких моторов нет. Стандартные disecq-motor крутят до 160*
wellikan писал(а):Стандартные disecq-motor крутят до 160*
Мне один друг говорил что в некоторых моторах заложена возможность крутить на 180* и даже есть с полностью круглой шестернёй (тоесть, по идее, может крутить в круговую), но только на софтовом уровне поворот ограничен до 270*. Как то нет у меня желания покупать совершенно новый мотор чтобы его тут же переделывать для поворота головок (денег жалко), хочу достать бэушный и с ним уже экспериментировать.
Это правильное здравомыслящее решение :good: , новый убивать не совсем логично :)
Пластину более-менее доделал. Надо искать теперь мотор.
Ещё немного "порисовав", пришёл к выводу что будет правилнее немного согласовать наклон нижней штанги и поверхности зеркала. В моём случае получилось 75*.
Это позволит более лёгкую настройку полярного подвеса.
Сначала думал что боле целесообразно использовать бэушный мотор, но, помониторив цены на новые моторы, прихожу к выводу что 40 Евро, по большому счёту, огромной роли не играют. Вобщем, смотрю в сторону нового морора. Это, в случае успеха, позволит другим пользователям легко повторить действия.
Я думаю что даже если не переделывать мотор на больший угол поворота оси, то добиться достаточного разноса между головками можно увеличив радиус дуги центров головок. В данном случае этот радиус составляет примерно 30* и Ку головки спокойно поместятся. Тоесть мотор с углом поворота 160* может менять 5-6 головок, включая С-банд.
