Облучатели спутниковых антенн
- dreamsat
- Ресивер: TBS 6983, TBS6522
- Антенна(ы): 2,20m, 3,70m
Hello strannik,
This feedhorn is suitable for primefocud antennas . If so, for what size .
http://satdx.club/download/file.php?id=1776&t=1
Очень плохое качество фотографии, равно как и ракурс съёмки. Желательно снимок чётко в профиль (срез рупора - прямая линия, чтобы можно было видеть угол раскрыва рупора.dreamsat писал(а):Hello strannik,
А можете просто измерить этот угол.
Думаю, что у вас получится около 90*.
Именно с таким углом раскрыва параболическое зеркало будет оптимально облучаться этим девайсом.
Это мой облучатель, и мы его уже обсуждали вот здесь, он подходит под прямофокусstrannik писал(а):Очень плохое качество фотографии, равно как и ракурс съёмки. Желательно снимок чётко в профиль (срез рупора - прямая линия, чтобы можно было видеть угол раскрыва рупора.dreamsat писал(а):Hello strannik,
- dreamsat
Hi,
thank you for your reply,
I'll make one once and then report here if it works.
Последнее утверждение слишком категорично. Из моего поста http://satdx.club/viewtopic.php?p=3085#p3085 следует, что применять этот облучатель для Супрала 2м можно, но это не будет оптимальный вариант. Угол раскрыва облучателя 107.6* не совпадает с углом раскрытия зеркала 130*. ИМХОwellikan писал(а):Это мой облучатель, и мы его уже обсуждали вот здесь, он подходит под прямофокус
Интересно знать по на какую антенну он рассчитан , получается не на парабалу и не на офсетstrannik писал(а):следует, что применять этот облучатель для Супрала 2м можно, но это не будет оптимальный вариант. Угол раскрыва облучателя 107.6* не совпадает с углом раскрытия зеркала 130*. ИМХО
Он рассчитан на прямофокус с углом раскрыва 108*. Бывают прямофокусы и с углом раскрыва 70*, а вот офсетов с углом раскрыва > 90* не бывает.wellikan писал(а):Интересно знать по на кую антенну он рассчитан , получается не на парабалу не на офсетstrannik писал(а):следует, что применять этот облучатель для Супрала 2м можно, но это не будет оптимальный вариант. Угол раскрыва облучателя 107.6* не совпадает с углом раскрытия зеркала 130*. ИМХО
PS И прямофокус, и офсет - это параболические антенны, вырезки из параболоида вращения, только прямофокус имеет угол офсетности=0 :)
Возможно за исключением старой "SMW-OA1400 Jumbo" made in Sweden много лет тому назад. Угол раскрыва у неё 112*. Хотя, эта антенна что то по середине между офсетом и прямофокусом (конвертор не находится в центре, но всё равно затеняет поверхность зеркала).strannik писал(а):а вот офсетов с углом раскрыва > 90* не бывает.
http://www.the-lighthouse.se/eng/astra2 ... 0JUMBO.pdf
- dreamsat
I will test the feed with better weather. regards dreamsat
Отличный облучатель с изломом образующей !
Но как он подключается к LNB ?
