stephan94, должен вас огорчить - все эти стримридеры в разрезе TBS-6983 ничем не отличаются. Crazycat добавляет новые карты, но почти никогда не совершенствует те, которые уже работают. Я думал, что он что-нибудь изменит для TBS-6985, у которой те же проблемы, что и у TBS-5925. Но увы... И Сан Саныч на мои призывы что-либо сделать не реагирует (но это его "четырёхтюнерная" проблема)
milan58, вы приведите результаты crazyscan и параметры, при которых они получены. А потом уже можно будет делать выводы.
Способность находить транспондеры в версии 2.0.7.2 точно такая же, как и в 2.0.7.0
Отличие только в наличии базы данных.
- Сан Саныч
Последний раз редактировалось Сан Саныч 28 ноя 2017, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
- Сан Саныч
Hallo milan58milan58 писал(а): IQmonitor 2.0.72 нашли 21транспондер
CrezyScan 1.0.2.123 нашли 47транспондер
Note that in the results of crazyscan he transponders 'not locked'. It is for this that there is a difference.
here is an example on the satellite 36 degrees East with Crazyscan ; EBSPro and IQMonitor.
EBSPro IQmonitor and get the same result, Crazyscan account transponders 'not locked'
Обратите внимание, что в результатах crazyscan он транспондеров '-not locked. Именно по этому, что существует различие.
Вот пример на спутниковых 36 градусов восточной долготы Crazyscan сделали с; EBSPro и IQMonitor.
EBSPro IQmonitor и получить тот же результат, Crazyscan транспондеры счета 'not locked'
PS К сожалению, список с 2072, мы должны смотреть на спектр
Версия 2.0.7.2 у вас работает как надо - сравнивает таблицы сканирования по частотам (если отличается на 0.5МГц или больше - отмечается салатовым цветом) и SNR (больше/меньше).Сан Саныч писал(а): ХОТЯ...
У вас сигналы были от одного и того же источника? А то непонятна разница в частотах на одном и том же транспондере
Покажите, плз, спектры с разметкой транспондеров.milan58 писал(а):B обоих случаях я использовал тот же streamreader1.2.3.1334 тот же диапазон сканирования 5 МГц.
Если не трудно, повторите эксперимент с шагом по частоте 1МГц
- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
Это является результатом времени 22.01.в течение дня я сделал сканирования 1 МГц
http://satdx.club/viewtopic.php?f=61&t=329&p=9432#p9432
Strannik
если это может помочь решить проблему.
другие испытания IQMonitor 2072.
Я попытался с TBS5925 карты: Ошибка
Я также попытался с 'транспондеры 'папку пустой; всегда с ошибкой.
Хорошо Воскресенье
stephan94 :)
Хорошо Воскресенье
stephan94 :)
- milan58
IQmonitor 2.0.72-Step 1MHz 10800-11700(H i V),12500-12750(H i V) Поиск длился 41,5 минут
CrazyScan 1.0.2.123-Step 3MHz 10800-12750(H i V) Поиск длился 6,4 минут
Боты: Google [Bot]
