Приём и обсуждение 75°E - ABS 2/ABS-2A в Ku диапазоне
Прием и обсуждение 75°E - ABS 2 в Ku диапазоне
ABS 2; Intelsat 904, 15. опубликовал на facebook свои наблюдения:
Обратите внимание, что на частотах 11666 - 11854 МГц наблюдаются существенные колебания SNR
zik писал(а):Россия, Москва
На этом Я временно приостановляю свои рапорты о приеме в связи выхода мотора из строя.
С уважением Дмитрий (zik).
Очень жаль :( Ваши наблюдения были очень ценными для оценки приёма разных спутников
и составления представлений о фактических зонах покрытия.
Попробуйте прочистить и просушить мотор, а, возможно, и кабель замок...
Будете возиться с приёмной установкой, попробуйте сделать параллельное (от DiSEqC`а)
питание мотора: http://satdx.club/viewtopic.php?p=2994#p2994
Это добавит вам пару-тройку десятых в SNR и существенно выровняет АЧХ всей установки.
Спектр на моей учтановке по этой схеме:
с помощью результатов зимних лучше. :Yahoo!:
VodzigorLans
Благодарил (а): 924 раза
zik писал(а):Был Moteck 2100 . Сегодня в Москве дождь со снегом прошел видимо закоротила проводка.
Он даже не что перестал поворачивать антенну даже сигнал с конвертора не проходит, а дисек переключатель в порядке при прямом подключении.
Какой будет не зная еще.
У меня на Супрале 120 год стоит Barton (Powertech) 380 MG, по работе жалоб нет, но вот шумный он для моей установки за окном, хочу заменить на Stab HH-120, а он единственный в своём роде ставится хоботом вверх и я не знаю как это сказывается на ветровых нагрузках...
Если шум не проблема, то я советую 380 MG.
zik
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение zik »
Буду пробовать реанимировать мотор как посоветол @ strannik но скорей всего придется приобретать новый.
Он у меня с 2006 года служил в начале на антенна диаметром 90см. два года переставил на 120 см.
Возник так называемый люфт в 1.5-1.8 градуса.
А сейчас окончательно перестал фукцанировать.реонмровать
Ресивер: Dr HD D15
с уважением Дмитрий
hdmi
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение hdmi »
09:30, Мос, среднестатистическая абонентская 0,6 м.
ABS-2; 0,6m; OMICOM S2 PCI
Благодарил (а): 486 раз
12523 H 30000 1/2 Southern Beam
regarsd dreamsat
hdmi
Измерение МТС ТВ при пике солнечной интерференции
Измерение МТС ТВ штатный сигнал + наложение спектров при интерференции
Просто наложение спектров при интерференции
12533 H 16852 3/5 ABS 2 Promo
Лучше прием сегодня (Бавария)
