milan58 писал(а):51,5°E Belintersat Сигнал головная боль 123.5%,23.3dB
Это не "головная боль" - это результат пресчёта SNR в [dB] в "попугаи" качества, к которым привыкло большинство пользователей бытовых ресиверов. Формула пересчёта проста:
Level[%] = 5xSNR[dB]
Вы на своей приёмной установке получили сигнал с SNR=23.3dB, которого на "бытовых" установках почти никогда не бывает.
А что действительно плохо, так это то, что у вас уровень стоячей волны в тракте снижения достигает 7дБ :(
Проверьте кабель и разъёмы.
Добрый вечер strannik :friends:
IQMonitor 2070 и 2 072 с StreamReader 1034 дает тот же результат SR 285 можно найти только вручную.
есть разница между частотами, показанными в 'spectrum' и 'fedd report» и те, которые написаны на доске (12646.8 12647.3 и). :unknown:
12646,8 то же значение, как указано EBSPro.
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
stephan94 писал(а):Добрый вечер strannik :friends:
Hi stephan94
This is a problem in the LNB. Frequency stability of the oscillator. I have the same frequency, the IQ monitor, and the EBS. Used converter NJR2842S PLL max + - 30 kHz (-40 - + 80 ° C)
12647 V, manual scanner. Frequency rounded to whole numbers. Last picture.
Это проблема в LNB. Стабильность частоты генератора. У меня такая же частотa, в IQмонитор, и в EBSpro. Мой конвертер NJR2842S PLL макс + - 30 кГц (-40 - + 80 ° С)
12647 В. ручной сканер. Частота округлены до целых чисел. Последняя картина
Последний раз редактировалось Peon 03 фев 2016, 14:25, всего редактировалось 2 раза.
Hello peon. :)
thank you for the explanation.
also between EBSPro and the spectrum it does not have there a difference: 12646.8 it is OK
there is a difference between the “spectrum” and the” feed report” of IQMonitor with the NJR2842S: 12646.5 and 12647 :unknown:
Привет Peon :)
спасибо за объяснение.
также между EBSPro и спектром оно не имеет там разницу: 12646,8 он ОДОБРЕН
разница между «спектром» и» отчетом о питания» IQMonitor с NJR2842S: 12646,5 и 12647 :unknown:
Ресивер: TBS cards
stephan94 писал(а):Hello peon. :)
Привет Peon :)
see my post. I added something :friends: :beer:
Спасибо большое, Peon и stephan94 за ваше тщательное тестирование :friends:
Вы очень наблюдательны и наверняка заметили, что, если при "ручном" поиске по спектру кликнуть точно на искомой частоте 12646.5МГц, то лока не происходит или же лочится предыдущий транспондер 12644.6МГц. И только когда вы щёлкаете по частоте 12647-12647.3Мгц, происходит лок, причём слепой поиск рапортует "правильную" частоту 12646.5-12646.8МГц, именно она подписывается на спектре.
А вот тело транспондера отрисовывается чётко на частоте клика. Это я сделал преднамеренно, чтобы иметь возможность отличать "ручной" лок от "слепого".
Нужно это для того, чтобы понять особенности реализации алгоритма зиг-заг поиска несущей при слепом поиске. Пока я наблюдаю для карты TBS 6983 прыжёк влево на 0.5МГц, причём его нельзя сделать меньше.
Дай Бог, чтобы это была управляемая величина - тогда можно будет попробовать скорректировать алгоритм слепого поиска в автоматическом режиме.
stasalt
Благодарил (а): 5 раз
странник хотелось бы знать, почему убрали динамический спектр из программы или вы используете новый метод отстройки ортогональных поляризаций?
Hispasat 30 ° Запад: очень маленький SR найден с BlindScan .sr 185. :Yahoo!:
stasalt писал(а):... хотелось бы знать, почему убрали динамический спектр из программы ...
В выпадающем списке 38 необходимо выбрать диапазон частот 'Ku 10.7-12.75 GHz' и будет вам счастье... :)
stasalt
strannik писал(а): и будет вам счастье... :)
а когда Ku -10750 ?
Боты: Firefox [Bot]
