Страница 1 из 4
Настройка мотоподвеса
Добавлено: 23 янв 2017, 10:42
Dimitrij
Вопрос по приему 12148 H. 28.2е
Латвия,Лиепая.
solo4k/et8500/formuler1
Moteck 2100 + triax 78
snr на 12148 H в среднем 47-49% ,картинку сыпет.
На днях заменил тарелку на triax 88 и заменил LNB на inverto black pro, snr 49-50%
Картинку периодически подсыпает.
Можно что то придумать?
Тарелку увеличить не могу,домоуправление не разрешит.
Добавлено: 23 янв 2017, 11:23
Привет Земеля! Welcome на форум!
У тебя что, головка для 28,2*Е в мультифиде установлена? Конечно тогда будет плохо принимать! Покажи фото антенны.
Добавлено: 23 янв 2017, 11:59
Dimitrij
RimaNTSS писал(а):Привет Земеля! Welcome на форум!
Сорри,не так объяснил.
Нет мультфида,центральный южный спутник-19.2*Е.
Получается 28,2*Е намного восточней на дуге.
Добавлено: 23 янв 2017, 12:28
Дмитрий!
Да, немного восточнее по дуге :) , но ведь это не может мешать показать фото :D
Какие самые крайние (Восток-Запад) спутники ты вообще принимаешь?
Добавлено: 23 янв 2017, 14:29
Fleet449
Dimitrij писал(а):Вопрос по приему 12148 H.Латвия,Лиепая.Moteck 2100 + triax 78snr на 12148 H в среднем 47-49% ,картинку сыпет.
Римант.У твоего земели смотрю =мотор= настроен не на юг.В Лиепае юг-это 21,6е.А у него-19.2е-/F/
Проверил - 28.2е-12148 Н 27500 -81-83% -качество- на ант.1.1м-/F/-бывает и понижение до- 65-70%- когда пасмурно.
Dimitrij-проверил сейчас твой Юг-21.6е- сигнал у меня на частотах за 91%-луч Wide
Добавлено: 23 янв 2017, 16:18
Да, по 21,6Е, в Лиепае было бы правильнее настраивать поворотную систему. Но, так или иначе, желательно иметь антенну >1м. У меня, на метровую антенну эти транспондеры идут, но хочется посильнее сигнал. Хотя, что это я, сигнал всегда хочется посильнее :D
Добавлено: 23 янв 2017, 17:20
Dimitrij
Сейчас заново отсканировал спутник,найдено 547 каналов.
Но у меня на многих транспондерах качество 47-51%,сыпет,из-за этого смотреть невозможно.
Еще бы 5-7% добавить и можно смотреть.Я ведь из-за этого тарелку увеличил с лнб и поменял.
Но...
Например 12118 H - 50%, 12110 H - 49%,12207 V - 49%,11914 H - 53%(не сыпется)
в тоже время 11171 H - 95%,11686 V - 92%
У меня тарелка находится на трубе,длина которой около 2 метров.По другому никак,стена дома мешает.
См. фото,извините за качество,уже темно :) .
Допускаю(не факт),что процентов 5-10% площади тарелки,закрывает стена дома.Но это если только повернуть на 28,2е.
Так что прием,от 28,2е до 30w.30w в среднем 60-65%.
Это может влиять?
Какие вообще идеи...
Добавлено: 23 янв 2017, 17:25
То что мотоподвес видит только половину дуги это не страшно, а вот то что труба длинной 2 метра это напрягает. На сколько данный кронштейн вибро - устойчивый? При большом ветре трубу может шатать
Добавлено: 23 янв 2017, 17:51
Dimitrij
wellikan писал(а):То что мотоподвес видит только половину дуги это не страшно, а вот то что труба длинной 2 метра это напрягает. На сколько данный кронштейн вибро - устойчивый? При большом ветре трубу может шатать
Трубу вообще не шатает,хотя у нас часто сильные шторма,сторона дома с тарелкой выходит на море,до которого всего метров 300-500.
Там где труба касается перил балкона,стоят дуги на болтах,которые чероез трубу прикручены к перилам.
И еще есть боковая алюминиевая труба,от перил к мотору,тоже не дается конструкции качаться.
на всякий случай натянут стальной трос,от трубы где мотор, и дальше зацеплен за стену балкона.
На фото это видно.
Добавлено: 23 янв 2017, 18:07
Dimitrij
RimaNTSS писал(а):Да, по 21,6Е, в Лиепае было бы правильнее настраивать поворотную систему. Но, так или иначе, желательно иметь антенну >1м. У меня, на метровую антенну эти транспондеры идут, но хочется посильнее сигнал. Хотя, что это я, сигнал всегда хочется посильнее :D
А какие у тебя значения на 12118 H , 12110 H ,12207 V,11914 H ,11171 H,11686 V ?
Тарелка ровно метр?
