Настройка мотоподвеса
Благодарил (а): 190 раз
Dimitrij писал(а):Тарелка ровно метр?
Дело в том что там 3 спутника "висят" и, в зависимости от того на который из них наведена антенна по максимуму, там и будут лучше сигналы. Хотя это больше относится к большим антеннам.
Во-вторых, уровни сигнала могут отличаться в зависимости от того каким прибором этот сигнал измерять. У меня Enigma2, просканировал весь спутник и вот что получилось. Возможно какая частота и отсутствует. Антенна примерно 1600х1100мм (эффективна как однометровая :D ).
ПиСи. А какие ветра в Лиепае, я знаю не понаслышке, так как сам родом от туда. %)
Dimitrij
Благодарил (а): 4 раза
Непрочитанное сообщение Dimitrij »
Fleet449 писал(а): Dimitrij-проверил сейчас твой Юг-21.6е- сигнал у меня на частотах за 91%-луч Wide
Я в настройке моподовесов практически чайник.
Итак,сейчас у меня Юг-19.2е,а надо сделать Юг-21.6е.
Два вопроса по Юг-21.6е:
1)Есть шанс,что это поможет увеличить сигнал на 28.2е?
2)На 21.6е нет спутника.
Где почитать,как настроить мотоподвес в таких случаях?
С 19.2е все было просто.
Fleet449
Благодарил (а): 56 раз
-есть спутник 21.6е-http://www.flysat.com/e21b.php -настроечная частота-11496 V 2170 3/4 -90%-качество- или 11591 V 2857 7/8-91%
-таже настройка что и с 19.2е.В настройке USALS выбираешь 21.6е нажимаешь -Ок- =мотор= едит в точку 21.6е.Затем нажимаешь на =Ссылку-0= -после-=Сохранить=.
Всё отключаешь,лезешь на крышу с настроечным теликом -/прибором/-+ рес типа Опенбокс 8... или Глобико подобные-где есть шкала -=Качество=.Подключаешь всё напрямую к =голове-LNB.Выставлешь на ресе параметры 21.6е и очень точно настраиваешь спутник.Смотри внимательно- на частотах с малой скоростью/сигнал немного с задержкой/.Как настроишь спутник 21.6е-всё отключить и подключить =мотор=.Можешь на крыше с настроечным ресом-/само отличный рес-это Опенбокс-8.../- все спутники крутануть.
Может на Форуме кто и по другому подскажет в настройке.
Dimitrij
Как смог, настроил 21.6е
Проверочная частота-11496 V 2170 3/4.
Вытянул только 55%,на этом спутнике у меня стена дома никак не мешает.
Как же добрать, хотя бы, еще 4-6% ...
Fleet449
Dimitrij писал(а):Как смог, настроил 21.6е
Более менее,молодец...Крутани свой =мотор=сейчас на 28.2е.- и крайний свой спутник-30w.Какой сигнал.Проверь сигнал с двух точек.28.2е и 28.5е.Я на ресе. своём в п.28.2е вбил частоты и координаты отдельно для каждого спутника. 2Е-28.5е, 2F и 2G -28,2e.
Вот тогда точный сигнал будет у тебя с 3-х спутников-п.28.2е.И не будешь путаться в частотах- а какой это луч...
Dimitrij писал(а):... Я в настройке моподовесов практически чайник.
Дмитрий, я помогу вам точно настроить мотоподвес по 19.2е.
Но прежде ответьте мне на вопрос:
- как вы регулируете вертикальность опоры мотора?
Почитать можно для начала здесь: http://satdx.club/viewtopic.php?f=114&t=529
Dimitrij
strannik писал(а): Дмитрий, я помогу вам точно настроить мотоподвес по 19.2е.
На фото видно,вертикальный отрезок трубы для крепления мотора приварен криво,не под углом в 90 градусов,а больше.
Пришлось регулировать вертикальность болтами на самой моторе,те через которые мотор крепится к трубе.
Dimitrij писал(а):Пришлось регулировать вертикальность болтами на самой моторе,те через которые мотор крепится к трубе.
Сомневаюсь я что стандартным креплением мотора можно выровнять вертикальность. Для поворотной системы вертикальность опоры очень важна, поэтому тут нужна тщательность.
Fleet449
Dimitrij писал(а):Трубу вообще не шатает,хотя у нас часто сильные шторма.Там где труба касается перил балкона,стоят дуги на болтах,которые через трубу прикручены к перилам.
И еще есть боковая алюминиевая труба,от перил к мотору,тоже не дается конструкции качаться.На всякий случай натянут стальной трос,от трубы где мотор, и дальше зацеплен за стену балкона.На фото это видно.
Dimitrij-на фото я вижу только боковую растяжку с уголка и тросик.Я бы в твою конструкцию добавил немного для жёсткости.С начало,возьми уровень и замер какой сейчас уровень с торца и сбоку на трубе где закреплен =мотор=.Всё должно под-0- никаких отклонение.Если есть,ослабь тросик и сбоку открути временно уголок крепежа-/если есть боковое отклонение/.Добавь для жёсткости слева ещё одну распорку с уголка или трубки-просверли и закрепи болтами в парапет балкона и стенового.Смотрю балкон навесной и парапет балкона с уголка,есть где зацепить.Снизу под стеновое добавь ещё уголок,трубу,калибровку на М10-12 например-/просверли и закрепи к уголку парапету/. Будет у тебя так ровно угол 90 градусов.Весь этот крепёж покрасить.Если тросик не мешает антенне,можешь для надёжности его натянуть-/но не сбей угол 90 гр./.
Если всё так закрепишь,повторно настраивай свой Юг -21.6е.
Последний раз редактировалось Fleet449 03 фев 2017, 05:32, всего редактировалось 1 раз.
К сожалению, зрение меня не обмануло... Видел, что опора не вертикальна, но надеялся, что это искажения перспективы при съёмке :pardon:
Это, в принципе, не страшно, главное, что ситуация проясняется.
Крепление антенны у вас надёжное и каких-либо "усилений" конструкции не требуется.
Оставим его "так-как-есть", а просто посчитаем углы, какие нужно выставлять на полярном подвесе.
Для этого, плз, сделайте из толстой проволоки (условно синии линии) вешалку для отвеса (красные линии) и сфотографируйте ваш мотоподвес с двух ракурсов:
Первый ракурс - вдоль двухметровой трубы по направлению восток-запад
Второй ракурс - вдоль балкона, по направлению север-юг. Поле интереса показано сиреневым кругом.
Надеюсь, что шкала на моторе будет видна достаточно чётко.
Нужны так же ваши координаты с точностью не хуже 3 знаков после запятой.
Пока всё.
