Наклон Север-Юг я знаю как скомпенсировать. А какие такие другие настройки существуют для компенсации Запад-Восток?cactus писал(а):Все отклонения от вертикальности компенсируется другими настройками.
Настройка мотоподвеса
Ну вот и помогите Дмитрию настроить мотоподвес на его "кривой" опоре :)cactus писал(а):Все отклонения от вертикальности компенсируется другими настройками.Для поворотной системы вертикальность опоры очень важна...
Важно только чтобы ось вращения мотора была параллельна оси Земли.
А это сделать можно на любой "кривой" опоре.
- V.A.L.E.R.A.
- Ресивер: Octogon SF4008
Выставил SRT DM2100 на 0, нажал reset, лампочка замигала оранжевым и потом зелёным
На ресивере нажал на ссылку 0, мотор почему то загнало до упора в бок и больше не куда не двигает
На команды с пульта двигает на пару шагов и загорается с зелёного оранжевый, болше никуда не перегнать
Как и что делать?
Как и что делать?
- delta27sp
Здравствуйте! Ребята у кого нибудь был такой дефект в работе мотора Motek SG2100A. Мотор перемещает антенну рывками, тоесть, 2 сек. крутит, останавливается, опять 2 сек. крутитит и опять на мгновение останавливается, и т.д. пока не дойдёт до заданного положения? Поменял ресивер, дефект остался... Кнопкой на моторе крутит без остановок... И ещё, если захожу в меню установок на ресивере, там выбираю спутники, мотор крутит без остановок!!! на обоих ресиверах. Рывками работает только в режиме переключения каналов. Протокол USALS. Ресиверы Orton 4060CX и Globo 7010C-1CI.
Такого не замечал на Globo подобных ресиверах, что то подобное было на openbox x-600, проблема была решена ремонтом блока питания, не знаю как это было связано, но после ремонта все нормализовалось
- Ванька
- delta27sp
Спасибо за ответ! Сегодня подключил третий ресивер, всё тоже самое. Думаю дело не в блоках питания ресиверов а в моторе. Вопрос в том, что с ним не так. В одних режимах работает штатно, в других некорректно?
