Страница 3 из 4
Настройка мотоподвеса
Добавлено: 30 янв 2017, 10:49
cactus писал(а):Все отклонения от вертикальности компенсируется другими настройками.
Наклон Север-Юг я знаю как скомпенсировать. А какие такие другие настройки существуют для компенсации Запад-Восток?
Добавлено: 30 янв 2017, 11:35
cactus писал(а):Для поворотной системы вертикальность опоры очень важна...
Важно только чтобы ось вращения мотора была параллельна оси Земли.
А это сделать можно на любой "кривой" опоре.
Ну вот и помогите Дмитрию настроить мотоподвес на его "кривой" опоре :)
Добавлено: 04 апр 2017, 11:09
V.A.L.E.R.A.
Выставил SRT DM2100 на 0, нажал reset, лампочка замигала оранжевым и потом зелёным
На ресивере нажал на ссылку 0, мотор почему то загнало до упора в бок и больше не куда не двигает
На команды с пульта двигает на пару шагов и загорается с зелёного оранжевый, болше никуда не перегнать
Как и что делать?
Добавлено: 07 июл 2017, 14:13
volchok
Здравствуйте, подскажите как убрать люфт хобота на мотоподвесе Moteck 2500A
Добавлено: 07 июл 2017, 17:46
Я бы вам посоветовал почитать
здесь, хотя и не очень люблю этот ресурс
Добавлено: 06 дек 2017, 19:39
delta27sp
Здравствуйте! Ребята у кого нибудь был такой дефект в работе мотора Motek SG2100A. Мотор перемещает антенну рывками, тоесть, 2 сек. крутит, останавливается, опять 2 сек. крутитит и опять на мгновение останавливается, и т.д. пока не дойдёт до заданного положения? Поменял ресивер, дефект остался... Кнопкой на моторе крутит без остановок... И ещё, если захожу в меню установок на ресивере, там выбираю спутники, мотор крутит без остановок!!! на обоих ресиверах. Рывками работает только в режиме переключения каналов. Протокол USALS. Ресиверы Orton 4060CX и Globo 7010C-1CI.
Добавлено: 06 дек 2017, 20:07
Такого не замечал на Globo подобных ресиверах, что то подобное было на openbox x-600, проблема была решена ремонтом блока питания, не знаю как это было связано, но после ремонта все нормализовалось
Добавлено: 07 дек 2017, 04:43
Ванька
RimaNTSS писал(а): ↑30 янв 2017, 10:49 А какие такие другие настройки существуют для компенсации Запад-Восток?
поворотом мотора в сторону завала
Добавлено: 07 дек 2017, 06:57
delta27sp
Спасибо за ответ! Сегодня подключил третий ресивер, всё тоже самое. Думаю дело не в блоках питания ресиверов а в моторе. Вопрос в том, что с ним не так. В одних режимах работает штатно, в других некорректно?
Добавлено: 07 дек 2017, 07:55
Да-а-а, это загадка
