Прибор для настройки сигнала DVB-S/T/T2/C/S2 с цветным дисплеем
Amiko MultiTracker помогает совмещает в себе поиск нескольких частотных диапазонов и помогает правильно и эффективно настроить антенну на спутник, телевизионную башню или вышку и увидеть частоты кабельного телевидения (DVB-S / S2, DVB-T / T2 и DVB-C).
Всё это можно увидеть на TFT цветном ЖК-дисплее диагональю 2,3" (6 см).
Редактировать список спутников и частот можно как в самом приборе так с помощью USB кабеля на компьютере.
(Загрузчик прибора работает только с Win XP или Win7 - 32bit) Общие характеристики:
• TFT LCD дисплей 2,3 "(6 см) 320x240px
• Поддерживает DVB-S / -S2 / -T / -T2 / -C сигналы
• Встроенный динамик
• Быстрая зарядка литий-ионный аккумулятор (7,4 В / 1400 мА / ч) время расхода батареи около +/- 3 часов
• Mini USB порт (для загрузки базы данных и обновления встроенного программного обеспечения)
• инструкция на английском языке
• Размеры ( в / ш / г): 177 х 80 х 34 мм
• Вес: 225г
Источник питания:
• Мощность, 100-240 (50 / 60Hz) в AC / 12V / 1200mA
Тюнер & Демодулятор Спутниковая антенна:
• Демодуляция: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
• Code Rate: 1/2,1/3,1/4,2/3,2/5,3/4,1/2,3/5,5/6,7/8,8/9,9/10
• Symbol Rate: 1 ~ 45Msps
• Входная частота: 950-2150MHz
• Входное сопротивление: 75ohms
• Мин. На втором уровне: 35dBuV (шум)
• Максимальный уровень в: 90dBuV
• LNB мощность: 13V вертикальная, горизонтальная 18V (300мА)
• Полоса пропускания: C / Ku-диапазона ( по выбору)
• Поддержка DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS
Наземные:
DVB-T:
• Carriers: 2k, 4k, 8k
• Guard Interval: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
• Code Rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
• Модуляции: QPSK, 16-QAM, 64-QAM
• Полоса пропускания: 6, 7 и 8 МГц
DVB-T2:
• Носители: 1k, 2k, 4k, 8k, 8k + E, 16k, 16k + EXT 32k, 32k + EXT
• Guard Interval: 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
• Code Rate: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
• Модуляции: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
• Пропускная способность: 6,7 и 8 МГц
• Режим PLP: Single / Multiple
• PLP ID: 0-255
Кабельный тюнер & Демодуляция:
• Диапазон воспроизводимых частот: 44MHz ~ 870MHz
• Скорость передачи символов: 1мс / S ~ 7.9MS / S
• Режим QAM: 16/32/64/128/256 QAM
диапазон • Входной уровень RF: 30dBμV ~ 100 дБ микровольт
• SNR: 20dB ~ 40dB, + 2 дБ
• BER: 1.0E-3 ~ 1.0E-9
Программы для работы с прибором Amiko MultiTracker
