StreamReaderExEx-BDA
openfox писал(а): 17 ноя 2017, 11:24Приветствую уважаемые знатоки и любители Satellite, очень давно слежу за этим , но только сейчас нашел свободную минутку все это показать !
Дело в том что когда сканю с помощью обычного BlindScan тьюнером , то бывает много транспондеров что он лочит а вот проффессиональные карты и не профф карты так ни не находят при никакой попытке ---ниже прикрепляю видео плюч скрины от программ
сейчас проверил с помощью TBS 6903 PRO
после этой видео я попытался сканить с помощью CrazyScan
потом с программой нашего уважаемого друга @strannik- а IQmonitor
Я теперь не понимаю , в чем дело, почему так часто это встречается ? неужели STRAEMREADER не правильно работает ?
Во-первых, вы сравниваете спектры, полученные в разных местах и с разными уровнями.
Во-вторых, при сканировании вы не используете такие рычаги, как порог дискриминации, ширина полосы и шаг по спектру, а оттого пропускаете многие транспондеры.
В-третьих, существует "ручной" режим слепого поиска, при котором можно выявить транспондеры даже под порогом их лока.
Указанный транспондер сегодня не работал, а вот позавчера я его прекрасно лочил. Об этом читайте ЗДЕСЬ
А это сегодняшние спектры с позиции 7*Е:
И сводная таблица найденных программой IQmonitor транспондеров:
Отвечаю на ваш вопрос - StreamReader работает правильно, ещё раз огромное спасибо уважаемому CrazyCat
StreamReaderExEx-BDA.rar
StreamReaderEx-BDA 1.2.4.45
Fixed freq offset correction for all supported terrestrial/cable devices
Hauppauge WinTV-soloHD & dualHD DVB support
PROBA
Благодарил (а): 26 раз
Что нового добавили ???
TBS 6925
openfox
Благодарил (а): 165 раз
Непрочитанное сообщение openfox »
опять же встретил, и хочу делится с Вами
7Е 12676 V 7200 4:2:2 id: MATCH_1
на тюнере не смог смотреть фид, из за формата 4:2:2 но звука было как установил ключи, это означает что можно было смотреть поток
https://mega.nz/#!nYkDHB7C!phJpE5T7iEZ9 ... ZSJJIHc5Oo
и собственно видео, там где все ясно видно, перед просмотром , прошу удалять из головы SHIFT+DELETE мысль о том что это разные тарелки или конвертеры , если надо будет? могу снять видео что это один и та же тарелка и шнуры выходят из QUATRO INVERTO LNB к разным тюнерам
strannik писал(а): 17 ноя 2017, 20:06Во-вторых, при сканировании вы не используете такие рычаги, как порог дискриминации, ширина полосы и шаг по спектру, а оттого пропускаете многие транспондеры.
очень хотелось бы узнать об этом уважаемый друг, чтоб просто не читать а в деле все это заметить ),очень буду признателен , заранее спасибо :oops:
TBS 6903 Proffesional
TBS 8922
IDLB-QUTL40-ULTRA-OPP
1.1 M motorized dish
StreamReaderEx-BDA 1.2.4.50
Extended DVB-T2 specific signal info from SignalInfo2(), AirScan().
SEARCH_RESULT2 struct extended, required recompilation for applications !
Fixed TBS 5580 support in terrestrial/cable mode.
Fixed DVB-C lock for Silabs based devices.
StreamReaderEx-BDA 1.2.4.52
timosha7
Новый Пользователь
Новый Пользователь
Непрочитанное сообщение timosha7 »
wellikan писал(а): 28 июн 2017, 08:57 Новая версия от 27.06.2017
файл поврежден. Не распаковывается
1xGames Зарабатывай WMZ http://refpasutmf.space/L?tag=s_433921m_25519c_&site=433921&ad=25519
VictorLS
Благодарил (а): 261 раз
timosha7 писал(а): 05 апр 2020, 07:14файл поврежден. Не распаковывается
Если не нужна именно эта версия, а подойдёт и крайняя, то её можно скачать по ссылке из соседней ветки viewtopic.php?f=150&t=490&start=1680#p30535
femi
Благодарил (а): 39 раз
С IQMonitor последней рабочей версией Streamreader является версия 1.2.4.100.
В последней версии 1.2.4.101 в раскрывающемся меню не отображаются карты тюнера.
Что интересно, он работает с EBSpro и Crazyscan. Может, кто-нибудь скажет это Crazycat, у меня нет никаких контактных данных.
Спасибо
With IQMonitor, the last working version of streamreader is version 1.2.4.100.
The last version 1.2.4.101 does not show any tuner cards in the pull-down menu.
Interestingly, it works with EBSpro and Crazyscan. Maybe someone can tell crazycat that, I don't have any contact details.
thx
