Так может это проблема программы IQMonitor - может пусть strannik обновит версию?femi писал(а): ↑08 апр 2021, 05:44С IQMonitor последней рабочей версией Streamreader является версия 1.2.4.100.
В последней версии 1.2.4.101 в раскрывающемся меню не отображаются карты тюнера.
Что интересно, он работает с EBSpro и Crazyscan. Может, кто-нибудь скажет это Crazycat, у меня нет никаких контактных данных.
StreamReaderExEx-BDA
- VictorLS
- 5
- femi
- Ресивер: VU+ Ultimo 4k, TBS Cards
- Антенна(ы): Irte 2400, Laminas 1800
Конечно, вы не можете полностью исключить это, но если версия 100 работает, а 101 больше не работает, я бы в первую очередь коснулся программы Streamreader.
Странник давно не был в сети, надеюсь, с ним все в порядке
Of course, you can't completely rule it out, but if version 100 works and 101 no longer, I would primarily tap the streamreader.
Strannik hasn't been online for a long time, I hope he's well
- EnoSat
- Ресивер: TBS + e2
ROVER AtomLight STC+
Gibertini OP100L /85E-53W/
- satesco
- Антенна(ы): 150cm
New StreamReaderExEx-BDA v.1.2.4.127 (9.06.2022)- https://sourceforge.net/projects/crazyscan/
- satesco
- Антенна(ы): 150cm
New StreamReaderEx for BDA v.1.2.4.133 from 13.07.2022
Сборка 1.2.4.137
Добавлена поддержка BPSK! На девайсах с STV0288 и TDA10086
https://ai-sat.com/wp-content/uploads/2 ... abr202.pdf
иSTV0288 based
TBS 8910/Prof 6200/TeVii S420 PCI
TT S-1501 PCI
TBS QBox(5910) USB2.0, Prof 1100 USB2.0 - Only with CrazyBDA driver !
В streamreader.ini прописать дефолтную модуляцию BPSK (опция Modulation). Кстати, по словам crazycatTDA10086 based
TT S-1401 PCI, S-2400 USB2.0
Technisat SkyStar USB2.0 Plus (TT S-2400 OEM)
Pinnacle PCTV 400e, 450e USB2.0
Так что пора начать искать транспондеры с BPSK. Тем более, что можно активировать интересное оборудованиенадо выставить BPSK, хотя при этом у меня лочит и QPSK без проблем на TT S-1501 (STV0288)
StreamReaderExEx-BDA v.1.2.4.140
Некоторое исправление для устройств на базе m88rs6060, таких как 6902se, 6904se
StreamReaderExEx-BDA v.1.2.4.141
only changes for STiD135, select GSE/BBFtame mode TS encapsulation
receive some GSE-HEM data with 6903x
