EBSpro - Программа для анализа спектра
Mikroniks2020
Антенна(ы): 1,8 супрал
Re: EBSpro - Программа для анализа спектра
Там не зарегаться нормально, как то не понятно. Вроде и зарегался, но при сохранении вопрос пишется нужно проверить ваш майл. Он не проверяется...
Mikroniks2020
У кого нибудь работает эта прога вообще? У меня и тс ридер не работает пишет не правильно выбран диапазон частот...
Всё работает
VictorLS
Благодарил (а): 261 раз
У меня теперь 17.0.0.0beta и под WinXP не работает - не является приложением Win32, а когда попробовал под Win7x64 на другом компьютере без спутниковых устройств - всё та же ошибка при запуске viewtopic.php?f=150&t=1022&start=20#p29203 , так что остаётся изредка использовать сабж 16.0.0.2 под WinХР (
Mikroniks2020
Так у вас после сканировании, прога отключает тюнер?Так, что пока в диспетчере задач не перезапустишь не работает.
VictorLS
Mikroniks2020 писал(а): 27 янв 2020, 18:43Так у вас после сканировании, прога отключает тюнер?
Под ХР нет, а под 7 программа вообще не работает - куда-то в интернете достучаться не может и закрывается.
Mikroniks2020
На 10 ке нет возможности проверить?
VictorLS
Mikroniks2020
Только вчера поставил там, где нет интернета и спутниковых устройств, как минимум программа запустилась
Из-за недостатка времени следующие эксперименты будут через несколько дней.
VictorLS
Mikroniks2020 писал(а): 27 янв 2020, 21:57На 10 ке
Продолжил эксперименты на так и не побывавшей ни разу в интернете десятке с TBS 5520SE USB на круговых 36е (залочились также 2-3 линейных, см. скриншоты ниже) - после сканирования тюнер наоборот постоянно горит типа залоченным, но после закрытия EBSPro SmartDVB cразу начинает показывать.
Blindscan (обратите внимание на время сканирования, которое почти достигло двух часов):
Blindscan2:
Для сравнения OMICOM S2 PCI под WindowsXP в 16.0.0.2:
Lambda
Благодарил (а): 127 раз
Зачем использовать BS1, когда BS2 лучше? Блокировка сигнала появляется, если вы включили опцию, как на моей картинке
Why use BS1 when BS2 is better? The signal lock appears if you have turned on the option as in my picture
MZT STA 300 parabola (C band)
DM8000
TBS5927
Dr. HD 1000 COMBO
