EBSpro - Программа для анализа спектра
Благодарил (а): 806 раз
VictorLS писал(а): 31 янв 2020, 23:37 Blindscan (обратите внимание на время сканирования, которое почти достигло двух часов):
привет
Продолжительность слепого сканирования зависит от заданного вами интервала поиска.
Существует настолько большая вероятность, что продолжительность может быть умножена на 10.
Вот мой пример с BLScan и шагом 3 МГц: 16 минут
VictorLS
Благодарил (а): 261 раз
Lambda писал(а): 01 фев 2020, 05:57Зачем использовать BS1, когда BS2 лучше?
Согласен, но в сложных случаях механизм BlindScan2 "зависает" на каком-то транспондере (хорошо видно в программе CrazyScan и не может вырваться из этой "ловушки") на демодуляторе Silabs в TBS 5520SE - в режиме BlindScan такого не бывает, поэтому если мне нужен гарантированный результат я переключаюсь в режим BlindScan, делаю свои дела и возвращаюсь к результату когда освобождаюсь ;)
stephan94 писал(а): 01 фев 2020, 06:15Продолжительность слепого сканирования зависит от заданного вами интервала поиска.
Доброго времени суток.
Я специально не менял ничего, т.е. использовал настройки по-умолчанию, ведь Mikroniks2020 не указал с какими настройками он делал. Конечно если бы я установил верхнюю границу в 12500 МГц (всё-равно выше ничего кругового на 36е нет) и поставил шаг 10 МГц, то время сканирования сильно уменьшилось бы в обоих режимах.
Mikroniks2020
Антенна(ы): 1,8 супрал
В опциях снял галочку выключить питание LNB, но тюнер также выключает... Причем первый спутник в дисеке работает.
Прога последняя вообще не сканирует ничего... Возможно потому что в двб дрим выставлен дисек начиная с 0, в самой проге ebspro дисек под номером 0 не выставить, а ставлю другой спутник под номером 1 всеравно не сканирует...
VictorLS
Mikroniks2020 писал(а): 01 фев 2020, 11:07Причем первый спутник в дисеке работает. Прога последняя вообще не сканирует ничего
Сумбурно пишите, но подтверждаю, что мои предыдущие скриншоты были сняты без DISEqС-переключателя. Но с четырёхвходовым DISEqС 1.0 переключает достаточно хорошо, а с четырёхвходовым DISEqС 2.0 - редко переключает, как и другие программы - это особенность TBS 5520SE.
Mikroniks2020
Пробовал на разных компах прога каких то два транспондера сканирует и все...
VictorLS
Djuiice писал(а): 29 сен 2019, 11:20 Изображение
"Ошибка при создании форми.См.Exception.InnerException.
Ошибка:Этот хост неизвестен"
Привет всем!
После интсталяции прога выдает такое
TBS6903 Professional DVB-S2 Dual Tuner PCIe Card
Спасибо!
После проведённых мной экспериментов прихожу к мысли, что эта ошибка не зависит от спутниковой карты и/или наличия Интернета, а зависит от типа центрального процессора (на Intel работает, а на AMD - такая ошибка) и/или, что очень маловероятно, видеокарты (на Intel работает, а на nVIDIA - нет), т.е. я хочу сказать, что EBSpro задействует какую-то технологию, которой нет у моего Athlon II. Кто может, подтвердите или опровергните моё предположение.
Mikroniks2020
У меня не работает вообще нормально core i950, атлон феном 2.
Если зависит от проца или видяхи, то нафига она нужна эта прога...
milan58
Антенна(ы): Triax 110
Благодарил (а): 630 раз
EBSPro не поддерживает установку Windows кириллическими буквами.У меня есть видеокарта NVIDIA, и EBSPro работает нормально, но только когда я установил Windows на сербском латинице.
VictorLS
milan58 писал(а): 13 июн 2020, 17:50EBSPro не поддерживает установку Windows кириллическими буквами.У меня есть видеокарта NVIDIA, и EBSPro работает нормально, но только когда я установил Windows на сербском латинице.
Интересное наблюдение, но у меня EBSpro стабильно работает на русских профессиональных Win7x64 и Win10x64 на Intel и не работает на той же русской профессиональной Win7x64, установленной на AMD.
Последний раз редактировалось VictorLS 13 июн 2020, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Mikroniks2020
А карты не выключает у вас она?
У меня после сканирования, выключает, приходится перезапускать в диспетчере устройств...
