Секреты LNB
Секреты LNB
strannik писал(а): 08 апр 2017, 11:20 Гораздо интереснее предложение от нашего форумчанина - уважаемого Ponny :good:
http://www.satshop24.de/cgi-bin/satshop ... 2128,KA_KU
Это идеальный вариант для поворотных антенн - приём обоих диапазонов осуществляется на один облучатель, установленный строго в фокусе, что обеспечивает максимальную чувствительность и в Ка, и в Ku :Yahoo!:
Так я не спорю. Знаю я этот LNB. 'Голова' хорошая небось, но проблема в том, что она слишком поздно появилась. В РБ совсем стал упадок и денег нет, чтобы её заказать. Когда я искал конвертер, только такую как у меня есть удалось купить. Даже Triax'а не было в продаже ещё.
Да и то, что Вы предлагаете, как раз на диапазон с ТВ. Главное, чтобы у неё управление было без выпендрёжа. Лично я считаю, что там Ku совсем не нужно.
Интересно, кто из форумчан себе хоть какую закажет?
Секреты LNB
Barmaley писал(а): 08 апр 2017, 11:45
strannik писал(а): 08 апр 2017, 10:46 .
Что-то я слабо себе представляю, как этот LNB будет "смотреть" на зеркало :unknown:
Да и рассчитан он, судя по форме, на облучение прямофокуса. Для офсета ему нужно было бы добавить рупор.
Про противовес совсем не понял :Search:
Эта 'голова' имеет корпус из ЛИТОГО аллюминия и тяжеловатая, поэтому мало того, что надо делать усиление штанги до фермы, так ещё приходится и размещать ещё и немного сбоку , чтобы сигнал попал точно в центр, хотя и как в мультифиде (сам LNB большой) и заодно делать противовес из-за тяжести.
Так у вас LNB не в фокусе антенны?
Какое отношение к весу LNB имеет противовес ? Он только утяжеляет систему но никак не компенсирует весовую нагрузку на штангу конвертеродержателя :no:
Секреты LNB
Barmaley писал(а): 08 апр 2017, 11:56 Лично я считаю, что там Ku совсем не нужно.
Это ваше право. Но использовать вместо двух поворотных систем одну для двух диапазонов - это несомненное достоинство данного LNB :good:
Кроме того, такой LNB - находка для владельцев уникальных двухзеркальных антенн, а такие на нашем форуме имеются :wink:
Секреты LNB
strannik писал(а): 08 апр 2017, 18:31 Какое отношение к весу LNB имеет противовес ? Он только утяжеляет систему но никак не компенсирует весовую нагрузку на штангу конвертеродержателя :no:
Он компенсирует заваливание конвертера на бок. Просто сколько не поджимай резиновые хомуты, съезжает, опрокидываясь. Он расположен как можно ниже, на уровне штанги.
Секреты LNB
strannik писал(а): 08 апр 2017, 18:39 Это ваше право. Но использовать вместо двух поворотных систем одну для двух диапазонов - это несомненное достоинство данного LNB :good:
Да я не говорю, что это плохо. Мне не сложно с отвёрткой и ключом на крышу слазить и поменять , если что. Антенна у меня одна и я верчу постоянно. С 90E до 33 W просмотрел почти всё, что идёт на 1,2 метра. Да и более простые конструкции понадёжнее. Меньше деталей для ломки. Вам не кажется, что такое устройство 'слизали' в чём-то с DirecTV штатовского? Хотел в своё время заказать поизвращаться, но крызыс настал...
Секреты LNB
strannik писал(а): 08 апр 2017, 18:31 Так у вас LNB не в фокусе антенны?
Точно в фокус эту 'голову' yнельзя поставить, т.к. она упирается в штангу. Варианты для оффсетки:
1) Ставить на место обычного LNB, но выходит недооблучение.
2) Срезать часть штанги
3) Размещать в режиме мультифида сбоку от фокуса.
4) Делать рупор и волновод, отводя сигнал вбок и на LNB.
Вы на фотографии посмотрите. Голова реально большая. Если хотите - рядом с ней конвертер C-диапазона сфотографирую.
Секреты LNB
Ладно, проехали... Я понял. Вы переделывали держатель LNB, усиливали его под тяжёлую головку, но вниз от точки фокуса на полдиаметра облучателя LNB не опустили :cry:
Секреты LNB
strannik писал(а): 08 апр 2017, 20:16 .
Не опустил. Тарель у меня одна. Конечно, если бы нашёл ещё одну какую штангу, то можно было бы поизвращаться при наличии гарантированно ловящегося сигнала. Да и там не на полдиаметра надо смещать, а где-то на треть.
В РБ с тарелями вообще плохо.
Секреты LNB
Сказали бы честно, что идея-говно, исполнение -кАлхоз, а автор рукожоп.
Секреты LNB
Это вы зря. Давайте мы с вами обнулим наши последние посты :friends:
