LNB S-диапазона
LNB S-диапазона
Итак, давайте поговорим про S-диапазон.
1) Есть доступная 'голова' с Aliexpress и схема её переделки.
http://satdx.club/viewtopic.php?p=19907#p19907 конструкция рабочая.
2) Есть список спутников, где встречается работа в этом диапазоне
http://members.ziggo.nl/hvdh16/Sats/Sats.htm
3) Есть сведения о сервисах
http://www.inmarsat.com/wp-content/uplo ... e-2014.pdf
http://www.sia.org/wp-content/uploads/2 ... te-101.pdf с.25
Кому интересно?
Кому интересно?
S-диапазон
Кстати, учитывая то, что мы идём в несколько неизведанную для массового приёма область, хочется, например, активировать подержку BPSK модуляции в софте.
Из переписки с Crazycat:
>> А я вообще чисто на спутник перехожу. У меня смотреть нечего . А вообще , я так гляжу,
>> эра "свистков" и CS не обошла. Кстати, поддержка BPSK нигде не проглядывается?
>BPSK есть в старых DVB-S девайсах. Типа тех-же TBS 8910 (Prof 8910, TeVii S420). Только >там на инициализации надо выбирать в каком режиме демод работает - QPSK или BPSK.
>Одновременно не может. У меня там жестко QPSK.
Отпишитесь, кому данная тема интересна (возможность включения данной модуляции в StreamReader)
S-диапазон
Тоже поддерживаю
, довольно интересно попробовать малоизвестный S-диапазон, планирую к лету приобрести LNB данного диапазона и подключусь к исследованиям и обсуждениям о возможных результатов
- Petrovich I
- Антенна(ы): 240 (30E-134E) C/Ku,120,(56E, Ku)180,(80,Ku)
S-диапазон
А зачем переделывать, если есть готовый конвертор. Валяется у меня в загашнике. Правда антенна "ушла", давал на эксперимент одному кадру, а он вернул только конвертор. Но конструкцию помню,разрезной полуволновой диполь с рефлектором и директором. Размеры рассчитать не проблема.
S-диапазон
Хотелось бы посмотреть как это вообще выглядит. Ни когда не сталкивался с данным диапазоном !
S-диапазон
Так фильтр-то выпиливать всё равно придётся. Что Вы примете , если там рабочий диапазон 200 Mhz (2500-2700Ghz).Petrovich I писал(а): ↑23 апр 2017, 11:00А зачем переделывать, если есть готовый конвертор.Конвертор S диапазона.JPG Валяется у меня в загашнике. Правда антенна "ушла", давал на эксперимент одному кадру, а он вернул только конвертор. Но конструкцию помню,разрезной полуволновой диполь с рефлектором и директором. Размеры рассчитать не проблема.
Может сделаете фото платы?
Последний раз редактировалось Barmaley 23 апр 2017, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
S-диапазон
Голова-здоровенный кусок алюминия, внутри простое устройство. Деполризатор ставится легко. Диапазон загажен сотовым сигналом и так далее. Список спутников я давал выше. Надеюсь, куплю 2-ю тарель на 1,2 , слегка изогну конец штанги, усилю фермой и пойду извращаться.
Надеюсь, iqmonitor'ом уберу всякую муть и смогу реально посмотреть, что есть. Как минимум Data-потоки, думаю, будут присутствовать.
S-диапазон
wellikan,
http://www.arabsat.com/english/the-fleet/arabsat-5a
Вот Вам и объект для анализа. Должен быть довольно сильный сигнал. Да и переделывать прямофокус не придётся особо, думаю.
S-диапазон
Ещё сделал фото:
Крышка из очень хренового пластика - АККУРАТНО ОТДЕЛЯЙТЕ!!!!
лэйба
снуружи
внутри
Ребята, я фигею. Неужели мои раскопки кому-то нужны. В РБ так никому ничего не надо.
лэйба
снуружи
внутриРебята, я фигею. Неужели мои раскопки кому-то нужны. В РБ так никому ничего не надо.
