LNB S-диапазона
диапазон частот дециметровых и сантиметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи. По определению IEEE, этот диапазон от 2 до 4 ГГц электромагнитного спектра (длины волн от 15 до 7,5 см)
Petrovich I
Благодарил (а): 81 раз
S-диапазон
Немного не в тему, но по приведенному облучателю две проблемы: управление механическим поляризатором С/Ку и приобретение Ку конвертора с переключением диапазонов напряжением 14/18 В. Но все решаемо, вопрос только в целесообразности этого "танца с бубном".
S-диапазон
wellikan,
Будете брать?
Последний раз редактировалось Barmaley 24 апр 2017, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Petrovich I
S-диапазон
Плата
А у индусов шло ТВ, 3, или 4 канала. Точно не помню, давно это было.
S-диапазон
Barmaley писал(а): 24 апр 2017, 10:03 wellikan,
Будете брать?
ну вообще хотелось бы, но если вам нужнее , то всегда пожалуйста :beer:
S-диапазон
Да у меня как бы есть. Хотелось, чтобы хоть кто-то ещё попробовал. Да и хорошо, чтобы были разные антенны и разное оборудование.
S-диапазон
Тогда конечно нужно брать, и буду заказывать, но вот все таки думаю какой вариант лучше: моно блок или всё таки выносной блок?
или
S-диапазон
По моноблоку:
1) 'голова', которая не требует доолнительного лектронного и волноводного 'обвеса' для подключения
2) Простой фильтр, легко перепаиваемый даже при незнании схемотехники
3) Обе поляризации переключаются , как в обычном конвертере. Легко ставится платина деполяризатора
4) Можно ставить и на прямофокус, и на оффсет.
5) Среднее качество изготовления
По выносному блоку
1) Надо брать дополнительные части с волноводом, изготовленный только для прямофокуса.
2) Своеобразное устройство фильтра (надо перепаивать знающему электронику человеку)
3) Качество изготовления повыше, чем у Indovision LNB
4) Нету программного переключения поляризации
Я бы советовал взять в запас (если просто отдают блок), тем более, что такие вещи бывают редки. Потом остальные части можно будет заказать.
Если заказывать - лучше моноблок.
S-диапазон
Что-то тема подугасла. А на 10Е позиции можно будет попробовать что глянуть. Всё равно на С-диапазоне всё каналы в 16psk и так далее (прикольно для Африки).
Итак
http://www.echostarmobile.com/About.aspx
Судя по антенне, сигнал должен быть даже в ближайших областях сильный
http://www.echostarmobile.com/~/media/I ... ashx?la=en
Интересно, работает или нет?
http://spacenews.com/eutelsat-w2as-s-ba ... functions/
