Опора полярного подвеса
Всем привет. Решил сделать опору под полярный подвес. Такую чтобы можно было регулировать по вертикали, но, самое главное, чтобы плавно регулировать по азимуту. Нашел в сусеках два 140мм шкива
, один из них распустил на две части, так что получилась центральная часть (1) и шайба (2). Бронзовая втулочка сыграет роль оси. Во втором шкиву высверлил 6 отверстий и нарезал резьбу М10. Когда 6 болтов затянуты, то центральную часть прокрутить невозможно. Немного отпустив болты это можно сделать, но вертикальный люфт не будет. Только надо еще придумать как примастерить какой нибудь болт чтобы крутив его плавно крутилась верхняя труба. Верхнюю трубу буду делать 75мм, а нижнюю 140мм.
Сделал проточки на сочленении, чтобы конструкция лучше центрировалась перед сваркой. Верхнюю трубу возьму 35см (думаю хватит на все случаи жизни). В нижней трубе просверлю 6 отверстий и нарежу резьбу М12, толщина стенок там 8мм, так что нет надобности приваривать гайки (как я ранее делал на таких трубах). Завтра продолжу работы.
Поприваривал где надо и нарезал М12 резьбу в нижней трубе. Вот думаю как бы лучше сделать регулировку поворота верхней трубы.
Закончил опору. Думаю, что для антенны 1.2м тут запас по прочности как минимум трехкратный. Плавная регулировка по азимуту не очень большая, каких 5-7 градусов, а больше и не надо для точной подстройки полярки.
