Приём и обсуждение 1.9°E - BulgariaSat 1
Вот мои калибровочные кривые при Nm=1: А это при Nm=9: Как видите, время регистрации одуряюще большое, но качество калибровочной кривой того стоит - на всех ваших спектрах будет меньше ошибок
После калибровки спектр стал таким, что на нём видно мельчайшие пики транспондеров: Сравните со спектром, который (без калибровки) я опубликовал несколькими постами выше - вы почуствуете разницу
Что вы называете биконом, а что транспондером?
Ни одна информация со спутника, в том числе частотные маркера маяков, не может попасть на Землю мимо транспондера.
В чём смысл вашего заявления "not TP" ?
Полный спектр излучения спутника в Балканском луче:
Верхний (по частое) бикон на частоте 12495.3 МГц
- marval450
It is not "classic" transponder for TV or data transmission, lets call it beacon...
Я ожидал услышать от вас ответ, который выделен мною в цитате с сайта satsputnik.ru
Ваш ответСпутниковый транспондер — часть спутника, комплекс деталей предназначеных для автоматического приема и передачи сигнала на определенной частоте. Иными словами — приемопередающее устройство что посылает сигнал в ответ на принятый. Сигнал может усиливаться, вещаться на другой частоте или вовсе ведется трансляция определенной но другой записи в ответ.
Мы привыкли называть транспондером только частоту, вещающую со спутника, но это не совсем правильно. Ведь транспондером следует считать устройство что ведет трансляцию со спутника на этой частоте.
Телевизионный спутник оснащен определенным количеством транспондеров, вещающих в том или ином диапазоне. Само устройство транспондера не будет полным без приемо-передающих антенн.
на мой вопросIt is not "classic" transponder for TV or data transmission, lets call it beacon
не даёт чёткого определения ни того, что вы называете "классическим" транспондером, ни понятию маяка на спутникеЧто вы называете биконом, а что транспондером?
Не забывайте, что форум читает большое количество любителей спутникового приёма, которые хотят пополнить свои знания.
Поэтому я лично буду вам очень благодарен, если вы, желая блеснуть эрудицией, будете давать чёткие и точные определения, отвечая на вопрос, otherwise you will look like a simple chatterbox
- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
1.9 ° E BulgariaSat1 :D
12380, H, 29990,23,8PSK Наконец-то начал вещание программы.
На этом транспондере с центральной частотой 12379600кГц вы можете при помощи программы IQmonitor откорректировать частоту гетеродина верхнего поддиапазона LO2
Данная частота 12380 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK копия частоты 11135 V 30000 2/3 DVB-S2 8PSK со спутника Hellas Sat 2/3 - 39.0°E
