SmartDVB с поддержкой T2-MI
С помощью какого оборудования и программного обеспечения вы смотрите T2-MI ?
- milan58
- Антенна(ы): Triax 110
Как я могу использовать Usals?
1.) Tools-Settings-Diseqc помещает галочку в поле Use eart for usals (enables usals) для ввода координат широты и долготы - нажмите OK.
2.) Сначала я открываю программу, скажем, BN 16°E, тогда Tools-Diseqc Console под Goto angular position уже пишет 16 East, и я нажимаю кнопку Goto angle motor. Двигатель начинает вращаться
и когда дело доходит до положения 16, двигатель останавливается (при непредвиденных обстоятельствах, когда двигатель не подходит, у вас есть кнопка STOP).
3.) Чтобы переключиться на 13 ° E, повторите пункт 2 и т. Д.
#Alternative Mode Usals Функция:
При просмотре программы откройте Tools-Diseqc Console-Raw disqc введите эту команду-Send
- Peon
- Ресивер: TBS cards
Сканирование с помощью IQmonitor или CrazyScan, EBSpro. Обработка с помощью SmartDVB. Карты TBS6983,5925,5927.
Огромная просьба проверить русификацию данной программы, для эксперимента перевёл только меню
Версия программы с которой взял оригинал "0.5.1.1" но в файле почему то указано "0.5.0.76"
- milan58
Это оригинальная версия x64(не опубликована).
Русификатор версия 0.3.5.10 подходит для всех версий SmartDVB, но к сожалению установив этот файл "слепой поиск" не будет работать
Повернул антенну на 90°E - Yamal 401 хотел убедиться работает ли данная программа с T2-MI
Справляется без проблем рекомендую- Barmaley
Смотрю Eutelsat 12 West B @ 12.5° West
На 12718 H хотя качество под сотню, а уровень где-то более 60 иногда случаются 'затыки', когда всё падает 'в ноль'.
- milan58
Выпущена новая версия SmartDVB32-0.5.1.38PortableRelease
Портативная версия Win 32 0.5.1.38 теперь доступна на веб-сайте (www.smartdvb.net/tempsite/index.html).
Эта версия включает в себя все последние изменения / исправления x64 и некоторые улучшения.
Просто скопируйте папку и попробуйте программу.
