Мачта для спутниковых антенн.
- Anamarphoser
Всем привет. :)
На днях начал делать свою задумку,а именно хочу поднять офсетную антенну супрал 240 см на высоту 7 м с которой будут просматриваться низкие спутники в моей зоне приема.
Решил делать мачту,которая будет квадратной формы из стального уголка высотой 5 м +2.5 м трубы(крепление антенны)Как положено начал работу с подготовки основания.
Первым делом выкопал яму 140 на 140 см глубиной 80 см.
Сварил каркас в яме с закладными пластинами толщиной 10 мм.Связал трубы меж собой арматурой.
И самое сложное заливка бетона.
Задумка очень хорошая, ждем с нетерпением продалжения установки. Хотелось бы больше фотогрфий самой антенны.
Думаю, вмуровать надо было не пластины, приваренные к каркасу из арматуры, а стальные шпильки с резьбой. Просто удобнее, да и сварка может трещины дать.
Ну и хреновая арматура может пойти ржавчиной и в итоге расколется бетон.
- Anamarphoser
Я думаю все будет ок. Пластины приварены к трубе толщиной стенки 5 мм+глубина хорошая.А хорошая сварка-некогда не треснит, уж я как сварщик это знаю.
- Petrovich I
- Anamarphoser
Petrovich I,спасибо вам за отправку штанг-держателя. Благодаря Вам антенна примемет свой заводской вид.Petrovich I писал(а): ↑02 июн 2017, 08:35Особенно полярной подвески собственной конструкции, как я понял.
А что касается подвеса,то буду его сваривать после мачты,работы много-самый масштабный мой проект.
Выглядеть это будет примерно так,но это набросок
- Anamarphoser
Сегодня начал делать мачту.Основа каркаса из уголка 50*50*5.Высота ее ровно 5 метров- верх мачты это будет будущая площадка для обслуживания антенны. Прикинул на глаз-довольно высоко,пик антенны будет на высоте 8.5 м.
На днях начну делать каркас площадки на мачте. Перемычки буду приварить после подъема в вертикальное состояние,ибо тяжело будет ставить ее на основу. Примерный вес конструкции в соборе будет 400 кг. :)
А чего сварка точками, а не 'балтийским швом'? нагрузка-же.
Разрешения на такую конструкцию надо?
Подозреваю и даже уверен что это только прихвачено. Далее будет проварка по всем местам соединений. Все правильно делается.
Я бы на болтах собирал. Просто сварка больше подвержена коррозии и металл может, зачастую 'попечь'.
