Прием и обсуждение 43.1°W - Intelsat 32e Ku диапазоне
Тема эта экзотическая, т.к. в Ku диапазоне Intelsat 11 "светит" на Бразилию, а его спектр в Киеве, да ещё и на маленькую антенну выглядит, как запись шумов пространства, которую я использую для калибровки программы IQmonitor:
Но и на спутнике антенна "маленькая", поэтому имеет высокий уровень боковых лепестков.
Вот с такого бокового лепестка мною был принят сигнал, который ниже уровня шумов на 1.6дБ
Программа IQmonitor не только залочила этот весьма широкополосный сигнал, но и рассчитала его MER=4.7дБ
Это хороший урок тем, кто считает, что обычные и даже "профессиональные" спектроанализаторы выдают значения MER, а не SNR сигнала
Re: Прием и обсуждение 43.1°W - Intelsat 32e Ku диапазоне
А Вы ничего не попутали?
Судя по Flysat - Intelsat 11 пустой.
Может Вы 'зацепили Intelsat 9 (IS-9) @ 43.1° West - там как раз зона приёма южнее проходит и могло на пределе 'цепануть'.
По данным lyngsat.com в этом диапазоне Intelsat 11 вещает на Бразилию.
Что я зацепил - не знаю, но знаю уверенно, что антенна была направлена точно на позицию 43.1°W , которая закреплена за спутником Intelsat 11
Ближайший спутник Intelsat 14 at 45.0°W хоть и висит в Киеве над горизонтом, но мне не виден - перекрыт дальним домом
С другой стороны спутник SES 6 at 40.5°W не имеет на борту транспондеров, способных передавать частоты ниже 11450МГц
Intelsat 9 (IS-9) @ 43.1° West - неплохая версия, учитывая сильное смещение его первоначальных лучей, но вот беда - спутник вещает в Н поляризации и только выше 11450МГц
Собственно, имя спутника не принципиально, важно то, что сигналы QPSK2 модуляции можно принимать значительно ниже уровня шумов
- dreamsat
- Ресивер: TBS 6983, TBS6522
- Антенна(ы): 2,20m, 3,70m
Scan V and H
- satesco
- Антенна(ы): 150cm
Only two transponders I'm picking up from this position:11855 V and 11891 V,both with stream generic.
- dreamsat
Hi satesco,
here is my Scan
here is my Scan
- satesco
- Антенна(ы): 150cm
Hi dreamsat,
Congratulations As usually,excellent result.I look at the dB value obtained on every transponder you received,and I can only say that I dream when I look at your results.With my antenna I have over 12 dB with a 1.50 m dish,and you get over 20 dB with your 2.20m antenna(or 3.70m?). Paraphrasing, I'd say:"Tell me what dish you have,and I'll tell you your ambitions."In your case,the results are in line with this ambition
Best regards
Best regards
- dreamsat
it is with 3,70m Satellit Dish scanned
- satesco
- Антенна(ы): 150cm
Please check 11856 V with your dish.On my spectrum the signal disappeared,instead 11664 V,7165,3/4,8PSK was activated:
- dreamsat
@ satesco
There is nothing
There is nothing
