LNB для прямофокусов
Посмотрите, какой красавец!
Твин для прямофокусных антенн :good:
Обратите внимание, что апертура ~40мм с зондами согласуется при помощи короткого рупора, как в стандартных LNB Ku диапазона.
Я про это прямофокусникам давно талдычу...
Электрические данные весьма достойные:
а, судя по размерам, достигнуты за счёт специализированного чипа с синтезатором частоты.
По крайней мере, две "таблетки" для гетеродинов там ставить просто некуда, имхо
Пойду съем сухую корочку хлеба - слюна переполняет рот :wink:
Благодарил (а): 190 раз
Класная головка! В продаже таких не могу найти. Мне бы такая сгодилась.
да и мне бы :cool: на пробу
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
отсутствует важный параметр «F / D» :(
Peon писал(а): 18 июл 2017, 17:49 отсутствует важный параметр «F / D» :(
Да, это так, но это параметр антенны, а не LNB :pardon:
Облучатель данного LNB - это короткий рупор + одно дроссельное кольцо с внешним диаметром ~ 40мм.
Под такой же диаметр (для крепления в стандартном конвертеродержателе Ф40) рассчитаны "рёбра" корпуса LNB.
Облучатель такой же, как для офсетных антенн, и этот LNB будет прекрасно работать на 90* супралах с F/D=0.5 и на 80* СМ 1.2м с F/D=0.3
