Сетчатая антенна диаметром 1.8 метра
Сегодня проверял геометрию зеркала, натянул нитку
и увидел деформацию :x
Если присмотреться можно увидеть зазор между нитями
но после некоторых манипуляций, всё стало на свои места
и нити стали прикасаться
Кстати, вот на такую надо и S-Band ловить!
Сейчас решаюсь купить сетку 3.0м, думаю в её необходимости так как цена колеблется от 450 до 600$ + доставка от 200$, а доставка с Китая самолётом составляет 1799$
А каКчество аццки кЕтайское?
Сегодня решил сделать для антенны крепление LNB для возможности установить рупорный облучатель.
Для изготовления облучателя решил использовать нержавеющий лист. Не знаю конечно что из этого выйдет, но не попробовав результаты будут непонятны.
Так прикупи 63.5мм нержавеющую скобу (на фото справа) и привари (или другим образом закрепи) 4 штуки полоски для крепления дуг.
RimaNTSS, зачем что то делать если уже сделал то что в сообщении выше? или вы считаете этот вариант не практичный?
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
тем более на просторах Украины такую скобу из нержавеющей стали найти проблематично. Разве что оцинкованный хомут найти можно.
Из текста
Но, а если то что лежит на листе и есть держатель, то конечно он будет нормально работать. Единственное, если между кольцом и головкой будет большой зазор, то одним винтом головку будет трудно отцентровать. Разве что подкладывать прокладочки вокруг корпуса головки.
я понял что ты еще только решил сделать, но не сделал. К тому же, упомянутый лист целехонький так и лежит на столе.
А если как следует пошукать, то, скорее всего найдешь и не в единственном магазине.
Вот как раз и нет, нужно будет стачивать 1 мм стенки, не каждый LNB входит
Вспомнил что сравнительно недавно делал что то похожее, хотя не припомню для чего и куда оно подевалось. Использовал 76мм трубку и 2 ряда по 3 шт М6 центровочных винта.
Боты: Firefox [Bot]
