Спутниковая антенна СА-1600
juka1868
Непрочитанное сообщение juka1868 »
Купил такое зеркало год на зад, обошлось 1300 с доставкой. Брал естественно бу-шку на ОЛХ.
Что касается прочности, то действительно все дышит и колышется, как впрочем и все харьковские зеркала, за исключением пожалуй СА1200.
Но как не странно за год эксплоатации с ней и чего не произошло. Установлены два конвертера, как год назад настроил так сейчас и работает
Только усилил мультифид с Си ковертером
Зеркало скорее можно деформировать когда будете прикручивать к подзеркальнику, такое впечатление что он вообще не родной...
Всем привет!
Сегодня дело пошло "в гору" как в прямом так и в переносном смысле. Думая куда установить антенну решил всё таки поставить на старое место где стояла МАВО 1.85м, пришлось доварить отрезок трубы так как часть старого кронштейна был спилен, после переделан и установлен под Супрал 2.0м
Антенну поднял на крышу
Следующим этапом была сборка полярного подвеса и её установка на кронштейн
В общем получилось как то ТАК
Водрузив антенну на её законное место, не понравилась эстетика кронштейна после чего ту часть которую приварил пришлось укоротить так что бы стакан полярного подвеса скрывал её. Пришлось снять антенну с полярным подвесом и поработать ножовкой по металлу :crazy: и через 10 минут я достиг своей цели.
Снова накинул на кронштейн всю конструкцию и вид уже был другой. Сняв упаковочный материал с антенны начал натягивать нитки для того что бы определить насколько деформирована антенна.
Повозиться конечно пришлось, антенна была не ровной в верхней части
Вообще, гляжу, свобода на Украине...
Я вторую тарель хочу прикупить и то, если дело до этого дойдёт при нашем крызысе, думаю, как её поставить, чтобы не сильно бросалась в глаза. У нас одно время пытались на любую установку тарели делать согласование. Дело как-то приутихло, но рецидивы случаются - проезжал как-то мэр у нас по проспекту и потом заставили поснимать тарели и кондиционеры. Моя пятиэтажка в глубине и за деревьями (с проспекта видно плохо и как раз с северной стороны, где тарелей и кондиционеров нету) и тарель стоит низковато = в итоге хрен видно, разве что только с середины двора.
Я удивляюсь, как это у вас там из-за близости к АТО не поубирали всё с крыш и не заварили бы и замуровали все люки 'на всякий случай'. У меня парк через дорогу - так вечно как какой празднеГ все люки на крышу и даже двери в подвал опечатаны.
Если есть подозрения что форма антенны может измениться (и процесс это естественный) под воздействием веса конверторов то, желательно установить сзади антенны небольшие растяжки и их натянуть так чтобы геометрия исправилась. Такие растяжки можно сделать из двух отдельных кусков резьбового стержня или стального тросика. Такие решения применяются даже на брэндовых антеннах и предусмотрены производителем.
RimaNTSS писал(а): 26 авг 2017, 06:20 Если есть подозрения что форма антенны может измениться (и процесс это естественный) под воздействием веса конверторов то, желательно установить сзади антенны небольшие растяжки и их натянуть так чтобы геометрия исправилась.
А можно как я доработать конструкцию вторым 'коленом' до фермы, усилив жёсткость штанги
Да, наверное можно, но только в случае если штанга не прикреплена к низу зеркала.
Но я бы так не делал, так как дополнительная труба еще больше добавит вес и сильнее потянет за собой основную штангу таким образом усугубив ситуацию.
RimaNTSS писал(а): 26 авг 2017, 08:32так как дополнительная труба еще больше добавит вес и сильнее потянет за собой основную штангу таким образом усугубив ситуацию.
А если связать дополнительной штангой шарнир-крепление к стеновой стойке (если напрямую он держит тарель) и штангу, которая подвешена за низ тарели? Иными словами, вводится дополнительная опора и снижается нагрузка на зеркало.
Barmaley писал(а): 26 авг 2017, 09:00А если связать дополнительной штангой шарнир-крепление к стеновой стойке
Тогда, конечно, это поможет. Но такое можно применить только в случае стационарной установки. А вот на моторизированной не получится.
Вчера, когда рассматривал фото после подъёма антенны на крышу, хотел написать про использование тросика, но передумал...
А сегодня вижу, что недосмотрел - на последнем фото тросик есть:
только толку от него никакого - неудачная точка крепления и не натянут он (см.красные стрелки)
Поэтому рискну дать совет, который не дал вчера - тросик нужно протягивать через отверстие планки корректирующего угла как точки максимально удалённой от плоскости раскрыва, а (после установки азимутального угла) тросик натянуть тальрепом, но без фанатизма, только до выравнивания струны тросика.
Возможно, тросик следует пропускать под штангой установки азимутального угла - посмотрите на месте
Последний раз редактировалось strannik 27 авг 2017, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
RimaNTSS писал(а): 26 авг 2017, 09:12А вот на моторизированной не получится.
А чего не получится? Я имел в виду объединение 2-х блоков (штанги и шарнира, который крепится на зеркале). К мотору это никаким боком, а тем более к стене.
