140см на Diseqc мотор
Отпилил еще по кусочку от каждого уголка и поднял антенну на одно отверстие выше. У подвеса начала слегка проявляться тенденция к заваливанию, то есть больше уже нет необходимости выше поднимать. Отпилил от круглой трубы оригинальные крепления поперечины и верхнее крепление натяжной шпильки, так как они немного мешали. Поскруглял острые углы у угольников чтоб внешний вид был более приглядный. Вот теперь уж точно не притронусь к этой антенне до приезда нового владельца. Он привезет свой мотор и может надо будет что нибудь "доработать напильником" чтоб он сел в штатное место.
По-моему, антенну нужно опускать относительно мотора, для чего каретку "хобота" прикручивать за 4 отверстие.
Нет, так не получится, даже чисто физически. Во-первых ось поворота уйдет сильно ниже ЦТ система, а во-вторых круглая рама антенны упрется в корпус мотора и не даст посадить каретку на четвертое отверстие.
Не так понял. Выше написанное относится если каретку сажать на четвертое отверстие рамы.
А присоединять раму на 4-е отверстие каретки я пробовал..... ось поворота получается много выше ЦТ антенны и подвес работает как "ванька-встанька", всегда стремится к центральному положению.
А вот именно такое расположение мотора по отношению к антенне как сейчас позволяет антенну остановить в любом положении на дуге и она просто стоит, а значит ось поворота проходит через ЦТ.
Жаль, что вы так ничего и не поняли...
Сейчас ось мотора (по крайней мере так кажется из фотографий) проходит через самую глубокую точку зеркала, а ЦТ находится ближе к его раскрыву.
Про Ваньку-встаньку вы забудете, как только ось будет проходить через ЦТ.
Рассмотрите внимательно рисунок, который я делал для вас - возможно, вы поймёте, что я хочу вам сказать
Так в том то и дело что про "ваньку-встаньку"я уже забыл, так как лучше быть не может, это я и пытаюсь в третий раз утвердить. Еще раз- ведя антенну по дуге ее можно остановить в любом положении и она так и останется стоять. Перемещение антенны вверх по креплению приведет к завалам в крайние положения. А опускание антенны вниз по креплению спровоцирует эффект "ваньки-встаньки". Ну так зачем же что то теперь менять если поставленная задача полностью достигнута?
Само зеркало намного легче металлического кольца и поэтому ЦТ не находится так близко от центра раскрыва, а ближе к кольцу.
