Настройка LNB по минимуму кроссполяризации - это очень тонкая настройка.
Осуществляют её при юстировке головки путём поворота последней вокруг её оси.
При правильной настройке приёмные зонды V и Н поляризаций должны быть параллельны векторам напряжённости электрического поля, а наводки сигналов противоположных поляризаций друг на друга должны отсутствовать (кроссполяризация равна 0).
На практике эту настройку делают, ориентируясь на уровень сигнала и SNR вначале на транспондере одной поляризации, а потом делают проверку на другой поляризации.
К сожалению, зонды в LNB не перпендикулярны друг другу, а часто имеют ещё и изогнутую форму.
Поэтому при проверке оказывается, что для ортогональной поляризации наилучшим оказывается другой угол поворота LNB
Просто, быстро и эффективно процедуру настройки по минимуму кроссполяризации можно провести, наблюдая на динамическом спектре одновременно сигналы обеих поляризаций:
Первоначально LNB был установлен в предположении, что ось F-коннектора параллельна "вертикальному" зонду.
При точной настройке оказалось, что это не оптимальное положение. При очень точной настройке SNR(H) увеличилось с 12.88дБ до 12.94дБ, а SNR(V) осталось на прежнем уровне 15.1дB.
Вы скажете, стоило ли из-за 0.06дБ (которые многие приборы и ресиверы просто "не чувствуют") городить огород?
Отвечу - стоило. Когерентная помеха может увеличивать SNR, но катастрофически влиять на MER сигнала.
Так, например, у меня до точной настройки по минимуму кроссполяризации с Астры 19.2*Е принималось в комнате 104 транспондера, а после - все 109
До юстировки по кроссполяризации (F-коннектор выставлен вертикально): После юстировки прибавка по всем транспондерам (от 0.3 до 1.2дБ, в среднем 0.6дБ): Средний запас по локу увеличился на 0.7дБ
СТАРЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ КРОССПОЛЯРИЗАЦИИ
В силу технологии изготовления LNB зонды часто вводятся в волновод под углом 45*.
Более благоприятного угла для образования кроссполяризационных помех придумать трудно...
Кроме того, в волноводе оказывается изогнутая под 135* часть зонда В-С,
а щель D в волноводе ещё больше нарушает симметрию установки:
В результате на V зонд принимаются частично, как помеха, сигналы горизонтальной
поляризации, а на Н зонд - наоборот, наводится помеха от сигнала вертикальной поляризации:
Они проявляются на спектрах как "приступочки" или "горбочки", которые в меньшем масштабе
повторяют форму пиков противоположной поляризации, которые их и породили.
После юстировки по углу поворота LNB их часто удаётся скомпенсировать отворотом зонда
от вертикали на малый угол delta, такой, что
АВ*sin(delta)=BC*sin(45-delta)
В результате SNR транспондера вертикальной поляризации возрос на 2.6дБ,
а горизонтальной - с 13.5 до 15дБ, т.е. на 1.5дБ !
При помощи динамического спектра сигналов сразу двух ортогональных поляризаций,
который показывает моя программа AntAdjust в режиме реального времени,
можно быстро и точно выставить LNB по вектору поляризации спутникового сигнала.
Слева - спектр транспондера 12174МГц до настройки, справа - тот же спектр через 30 секунд,
в течении которых была произведена настройка.
Прирост SNR составил 1.5дБ, из них 0.4дБ - за счёт уменьшения кроссполяризационной
помехи от соседнего транспондера ортогональной поляризации:
