Более продвинутая версия прибора Dr.HD 1000 S+. Основное отличие заключается в наличии 2х тюнеров: спутникового и эфирного.
Обновленная версия прибора! Предустановлена последняя версия программного обеспечения (1.30 и выше) с расширенными возможностями настройки и обновленным интерфейсом. Кроме того, имеются и улучшения "железа": обновленная батарея, улучшенная клавиатура, модернизированная схемотехника и возможность выводить полноценные профессиональные отчеты.
И профессиональные инсталляторы и простые любители обязательно оценят простоту и удобство использования многофункциональных измерительных приборов компании Dr.HD 1000ой серии. Набор функций, скорость работы и комплектация – не уступают (а в чем-то даже превосходят!) более известным и, куда более дорогим, устройствам других брендов. А качество и наш фирменный сервис – приятно удивят даже самых требовательных клиентов.
Компактный и простой в использовании прибор в крепком металлическом корпусе. Не займет много места, удобен для переноски, не боится падений и влаги
Яркий и контрастный цветной ЖК-дисплей 3,5" с разрешением 320х240 комфортной контрастности, не бликует на солнце
Поддержка спутниковых DVB-S/S2 и эфирных DVB-T/T2 + DVB-C диапазонов *
Частотный диапазон от 45 до 2350 MHz
Супер живой спектр – 9 кадров в секунду (110мс)! Его нужно увидеть своими глазами!
Функция Sat ID – автоматическое определение орбитальной позиции по цифровым данным из цифрового потока для максимально быстрой и эффективной работы
Максимально информативная индикация RSSI, C/N, LM, MER, СBER, PE
Вывод констелляции – для настоящих профессионалов
Вывод напряжения и тока LNB и эфирной антенны
Двухцветная светодиодная многофункциональная шкала индикации, еще более упрощающая процесс настройки
Звуковая индикация приема сигнала
Водостойкая мембранная флюоресцентная клавиатура
USB-интерфейс для подключения WiFi адаптера и USB-накопителя для загрузки/выгрузки списков спутников, частот и каналов (xml-файлы), а так же ПО
Универсальный чехол-трансформер 3 в 1: крепление на шее, поясе, руке + защита от пыли и влаги + солнцезащитный козырек
Быстрый поиск каналов в Автоматическом и Слепом режимах, и поиск по NIT
Просмотр эфирных и спутниковых телеканалов
Запись на USB-носитель развернутого отчета для составления документации заказчику – показатель вашего профессионализма!
Поддержка DISEqC 1.0/1.1/1.2/USALS/Unicable I + Unicable II (EN50494/EN50607) для настройки антенных систем любой сложности
Визуальный контроль FTA сервисов в меню NIT:SDT на «фризы»
Настройка камер видеонаблюдения – для многопрофильных инсталляторов
В комплекте удобный пульт дистанционного управления
HDMI-выход для подключения прибора к телевизорам
Емкая Литий-ионная батарея на 3400 mAh на элементах питания от Panasonic
Работает и без батареи, потребляя 10-15V по коаксиальному кабелю от ресивера
Защита от короткого замыкания, перегрузки по току, низкокачественных кабелей и прочих неприятностей
Комплектация: чехол-трансформер, блок питания 12V, пульт управления, зарядка для автомобиля, кабель-переходник для подключения камер видеонаблюдения, AV out кабель, RS232 адаптер
