Satellite Finder SF-700/710
- RKT12005
SF-700\SF-710 являються логичным усовершенствованным продолжением прибора SF-600,это видно с элементной базы прибора и програмного обеспечения :)
- RKT12005
Мой отзыв о приборе после месяца эксплуатации
полностью работоспособен,быстродействующий при поиске спутников,удобное меню,прекрасная яркость дисплея,яркий фонарик,сменный переходник для подключения кабеля (очень важно,дольше проживет,в satlinke 6933 отсутствует),спутники и частоты редактируються как вручную,так и редактором нормально.
К минусам можно отнести отсутствие чехла,акаммулятор 800 ма и слабый анализатор спектра(анализатор для настройки антен не пригоден,только для просмотра АЧХ конверторов ,очень медленный)
Свою цену 50-60 долларов оправдывает,по класу аналогичен satlink 6933 :)
- borygabo
- Новый Пользователь
подскажите пожалуйста как залить новые трансподеры в Сатфайндер G-SAT SF-700? если можно то скинтье сюда. Заранее спасибо
- RKT12005
- RKT12005
Анализатор спектра прекрасно подходит для проверки АЧХ кабеля после конвертора ,снимаем спектр сразу на выходе дайсика,сохраняем на приборе,а потом сравниваем на выходе кабеля.Визуально видно все потери и провалы АЧХ кабеля.Эта функция прибора мне уже пригодилась на практике при ремонте антены ,процес поиска неисправности ускоряеться. :)
Проверка дайсиков :на входа подключаем светодиоды через сопротивления ,в меню спектра выбираем номер LNB,запускаем спектр,если вход исправен-загораеться светодиод. :)
Также можно посмотреть АЧХ конверторов,работу H и V конверторов,сравнить головки разных производителей. :)
Настроить антену по спектру не удасться,медленная частота сканирования
- RKT12005
Прошло 6 месяцев интенсивной эксплуатации,два серьезных падения с высоты 2 этажа,все прекрасно работает,глюков нет
- Ванька
RKT12005, День добрый, подскажите по эксплуатации sf-710 какими должны быть показания MER при настройке на ABS2a, есть ли смысл оставлять на 8-9 или 10, или же минимум нужно 12 для запаса?
- RKT12005
