Ванька писал(а): ↑28 июн 2018, 20:07
обычно АЧХ кабеля видно а не головы , а АЧХ конвертора это из области фантастики а что бы сравнить пару голов
включаем MER -ы
АЧХ кабеля без тестового сигнала просмотреть нельзя,при подключении спектра к конвертору (без антенны)коротким куском кабеля ,наблюдаем ачх шумов LNB ,провалы усиления,работу гетеродинов 9,75 и 10,6.Также проводим сравнение с сигналом и делаем анализ.Нету времени и желания выкладывать фото всего этого ,кому надо ,сам разберется
RKT12005 писал(а): ↑02 июл 2018, 14:15
еще как можно берем метровый кусок и метров 100 и смотрим завал
Без сигнала на входе кабеля можна смотреть только помехи в виде наводок,правильно будет измерить AЧХ от источника сигнала через метровый кусок кабеля,а потом сравнить этот же сигнал через определенное количество метров(50-100 метров)и посмотреть завал.Но анализатор спектра на этом приборе такой примитивный ,что через 100м уже ничего не будет видно.
Добрый день.
Я купил Satellite Finder SF-710 параметры нормальные, мне не понравилось низкая чувствительность входа по сравнение других Sat Finder- ов.
У нас уровень сигналов по спутникам Yamal,Hatbird-13,Nss 57 слабое.
Другие Sat Finder-и на одной и тот же частоте показывают уровень сигнала 65db а FS-710 показывает 30db.
Как можно настроит уровень АРУ или увеличит чувствительность входа для нормальной настройки на слабые сигналы = ?
За ранее благодарю!
Купил новый прибол аналог sf710, только combo. По чуствительности очень хорош, то ли железо доработали то ли софт. С флешки добавил нужные спутники и частоты, предварительно сняв дамп и отредактировав его в текстовом редакторе.
