Dr.HD 500
Dr.HD 500
Dr.HD 500
Вышел новый универсальны прибор известной фирмы Dr.HD который может связываться практически с любым Android устройством и выводить на экран будь то смартфон или часы на базе androida изображение с уровнем сигнала или спектра любых частот в пределах между 40 … 2250 МГц для сигналов TV/FM/Radio/Air/Marine/Ham и т.д. Иначе говоря, спутниковое и эфирное ТВ, радио, морской и любительский диапазон и многое другое.- PROBA
Dr.HD 500
wellikan, С вами соглашусь, удовольствие дорогое. В чём выражается - дополнительно иметь смартфон или часы на базе androida.
Ладно смартфоны имеют почти каждый. А часики единицы. На них необходимо ставить программу. Без неё никак. Ребята хлопают в ладоши, как прекрасно до поры довремени. Ни один не пробовал в работе. Как мне с телефоном, не удобно держать в руке и думать. чтобы не долбануть дорогое удовольствие смартфона. Пробовал на базе EBSpro принцип такой-же, функционал поменьше. Удовольствие удовлетворяет.
Ну а часики, их купить надо. не детская игрушка. Погоди как приобретут так и почитаем непорядки в этом изделии. А они будут. :)
TBS 6925
- злой венгер
- yur7572
Dr.HD 500
Уважаемые обладатели Dr.HD 500 combo bt подскажите пожалуйста какие версии программы DR.HD finder есть на данный момент?Пройдя по ссылке и скачав с QR кода файл apk установил программу и соединился с прибором нормально, но возникает ряд вопросов по программе:
1 Отличается основное меню от того ,что представлено выше и отсутствует заявленное "Camera pointing" , а "Maps pointing " выдает ошибку : Провайдер отключен пользователем : network и ничего из карт не загружает
2 Сигнал формата Т2-Mi со спутника Астра 12341H3000 и 12188H3000 не видит (предполагаю что и с 53 тоже не увидит Т2-Mi , еще не проверял)
3 Строка со значением PE (packet error) что данные цифры обозначают ( их значение гуляет от 8 до 10 ) то что это помехи я знаю ,но как они мне помогут определить с какого направления идет помеха и возможно ли на данном приборе что-то типа пеленгатора для определения направления и источника помехи???Нахожусь в Донецкой обл. и здесь запущены глушилки для некоторых частот T2 работает гармоника сигнала на сигнал , а так же давно известная проблема приема спутниковых каналов с частоты 11034 при помехе от базовых станций , есть ли в данном приборе возможность для обнаружения таких помех и советы как с ними бороться???
4 Данный прибор не может работать с мотором???
- злой венгер
- PROBA
Dr.HD 500
Какой шустрый .злой венгер писал(а): ↑06 июн 2018, 16:13 на телепузике бысрее ответят
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtop ... 0&start=80
Конечно Гром ответит.
Пока одна версиярсия.
yur7572 писал(а): ↑06 июн 2018, 15:07 В настройках есть обновление, как выйдет новая версия можете скачать.
В настройках смартфона включите= Поиск GPS. Телефон к окну, или на улицу.
Есть второй вариант: включить wi-fi. Должна быть программа Карты Goodle, на смартфоне все разрешить.
TBS 6925
- злой венгер
- yur7572
Dr.HD 500
Спасибо , PROBA с картами получилось хотя у меня GPS включен постоянно т.к. пользуюсь навигатором.Grom ответил но его ответ как-то не порадовал: "yur7572, здравствуйте.
Приложение само обновится до актуальной версии.
Можете и сами проверить в настройках.
Т2 MI прибор не видит.
РЕ - это фризы. Пакеты с битым чексум
Когда будет время почитайте инструкцию. Там много полезной информации.
Меню усалс и мотора1.2 будут добавлено позже. " Непонятно Т2 MI прибор не видит пока до новой прошивки или не будет видеть вообще ...хотя самый дешевый тюнер и тот видит этот сигнал.Инструкцию читал и в приборе она скудная ,а про PE (packet error) вообще ничего.Про возможность определения источника и направления помех данным прибором - тишина почему-то хотя заявляют о его возможности определять источник излучения жучки.
