Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
strannik писал(а): 26 фев 2018, 19:28Peon, я, естественно, видел это сообщение.
При глубине антенны 713мм фокусное расстояние получается 955мм
То, что вы указываете 973мм на фото пересечения нитей - это не положение F1 :no:
У меня также был аналогичный результат. Что-то не так?
Вторичное зеркало должно быть на 18 мм ниже ?? :facepalm:
Я еще раз измерял,
Глубина антенны 713 мм
Высота несущей трубы 720,5мм (721)
фокус 971,5мм (+ - 1мм) (973мм) Вычислено 954,6 мм.
Peon, я рад, что наши оценки истинного положения фокуса антенны совпадают.
Соответственно совпадают и мысли относительно необходимости приближения контррефлектора к зеркалу.
Я согласен с вами, что для начала нужно приблизить эллиптический конус на 17мм к параболическому зеркалу.
После тестирования в этом положении контррефлектора последний приблизить ещё на 23мм (всего на 40мм) и повторить тест.
Свои мысли насчёт того, как это сделать "малой кровью" и максимально точно, я изложу завтра.
Успехов :friends:
Ресивер: TBS cards
Большое спасибо. strannik :friends:
Конечно, я попробую разные позиции вторичного зеркала. Здесь я опубликую результаты измерений. :drinks:
zman
Благодарил (а): 22 раза
:punish: Один из простых и доступных вариантов, приблизить контррефлектор, я думаю - купить длинных болтов и заменить текущие.
Резьба нарезана на контррефлекторе. С помощью дополнительных гаек и шайб можно будет приблизить с хорошей точностью.
Ресивер: TBS cards
zman писал(а): 28 фев 2018, 19:40 Один из простых и доступных вариантов, приблизить контррефлектор, я думаю - купить длинных болтов и заменить текущие.
Вот как я это сделал.
Необходимо будет решить облучатель. Фокус 2 также меняется.
Усиление антенны больше всего увеличилось, когда зеркало было уменьшено o 17-20 мм.. Я пошлю сканы позже.
Peon, вы сделали так, как я хотел предложить. За исключением контргаек, которые нужно накрутить на болты последними и, после сильной их затяжки в ободе контррефлектора, законтрить болты.
После этого верхние (прижимные) гайки отгоняются в сторону головки болта, между ободом и лапкой держателя вставляется зафиксированный на величину необходимого смещения штангенциркуль и прижимные гайки спускаются до плотного контакта с лапкой.
Когда все прижимные гайки таким образом будут установлены на необходимую высоту, нижние (опорные) гайки поднимаются до контакта с лапкой и сильно затягиваются.
Так обеспечивается жёсткое и без перекосов крепление контррефлектора в держателях.
Что касается спада усиления после уменьшения расстояния больше, чем на 17мм, то это объясняется, расфокусировкой системы из-за несовпадения второго фокуса эллиптического контррефлектора и фазового центра облучателя. Тут я с вами совершенно согласен.
Эта же проблема возникнет более остро и у zman, но для него есть решение, которое, возможно, подойдёт и вам:
отказаться от заводского облучателя, а вместо него на четырёх шпильках, которые вкрученны и законтрены во фланце опорной трубы, в крестообразном держателе установить LNB с расфазированным рупором на нём.
Тогда фазовый центр облучателя можно будет опускать в сторону зеркала на любую высоту :roll:
С LNB типа Dreamsat такой номер пройдёт, а вот при наличии радиатора на блоке электроники... не знаю...
Возможно, придётся использовать удлиняющий рупор так, чтобы блок электроники располагался внутри опорной трубы - это реальный вариант
zman
Провел необходимые измерения сегодня
zman, спасибо! Это то, что нужно для расчёта вашей антенны.
Эксперименты Peon`а подтверждают правильность нашего пути :friends:
Ресивер: TBS cards
спасибо starnnik :friends:
Я планирую изменить фиксацию исходного облучателя, чтобы он мог перемещаться вместе с ним и всем волноводом. Это позволит установить правильное положение.
Изменение облучателя для LNB мне не подходит. Мне нужно иметь возможность принимать группы C, Ku и Ka. :roll:
Peon писал(а): 01 мар 2018, 14:47 спасибо starnnik :friends:
Я знаю про вашу стратегическую цель и не собираюсь вам предлагать что-либо, что испортит вашу антенну, контррефлектор и облучатель.
Но большая цель требует решения целого ряда промежуточных задач.
Сейчас перед вами стоит задача практического определения положения фокусов контррефлектора.
Вы уже убедились в том, что контррефлектор нужно приближать к зеркалу.
Одновременно нужно приближать к зеркалу и фазовый центр облучателя.
С заводским облучателем и опорной трубой это сделать невозможно
Я предлагаю вам сделать простую конструкцию, которая позволит вам решить эту задачу для С диапазона не модифицируя и не портя заводских элементов, в том числе и облучателя.
Или подождите результатов zman`а в Ku диапазоне...
Я пока переключусь на его задачу :pardon: а вы подумайте ;-)
