zman писал(а): 21 фев 2018, 13:28Вижу Peon протестирует конус по чертежу strannik раньше, чем прибудет inverto single. Заодно и узнаем, насколько конус лучше, чем длинный волновод.
Нет, вы не правы...
Во-первых, Peon работает в С диапазоне и ему внутренний конус не нужен.
Во-вторых, внешний конус будет иметь кромку, которая расфазирована для С диапазона.
В-третьих, Peon сообщил расстояние от фланца до зеркала и длину несущей трубы, и у меня нет вопросов по положению фокусов его антенны. А для вашей антенны мне пока положение фокусов не понятно... :pardon:
За размеры вашего облучателя спасибо - буду рассчитывать внутренний конус для Inverto Black Ultra
PS кроме высоты внешней трубы нужен ещё её внутренний диаметр
zman
Благодарил (а): 22 раза
strannik писал(а): 21 фев 2018, 16:24 расстояние от фланца до зеркала и длину несущей трубы
несущая труба, это труба которая снаружи защищает сборный волновод?
в чем отличие "расстояния от фланца до зеркала" и "длина несущей трубы",
сможете пожалуйста нарисовать, чтобы я правильно измерил?
strannik писал(а): 21 фев 2018, 16:24PS кроме высоты внешней трубы нужен ещё её внутренний диаметр
Расскажите мне, я не понимаю, зачем нужен диаметр внешней трубы которая защищает и поддерживает волновод?
zman писал(а): 21 фев 2018, 17:17 несущая труба, это труба которая снаружи защищает сборный волновод?
Разницы нет, я просто подобрал синонимы, т.к. расстояние от фланца до зеркала вы не указали. Глубину зеркала 1000мм вы приводили, а вот длину несущей (и защитной) трубы и её внутренний диаметр - нет :no:
zman писал(а): 21 фев 2018, 17:17 Расскажите мне, я не понимаю, зачем нужен диаметр внешней трубы которая защищает и поддерживает волновод?
Внутренний диаметр этой трубы нужен, чтобы быть уверенным, что LNB Inverto Black Ultra с уголковым коннектором поместится внутри неё. Если диаметр меньше 11см, LNB не поместится :pardon:
zman
Понял. Измерю длину несущей защитной трубы, она и является расстоянием от фланца облучателя до зеркала антенны.
Внутренний диаметр тоже съезжу и измерю (но она толстенная, туда инверто квад поместится, если с трубы волновод убрать и вставить инвертовский облучатель в облучатель антенны).
Ну и на всякие случаи, старголд сингл есть - она влезает отлично даже в волновод (ну и в облучатель соответсвенно)
zman, Если волновод 62мм, то, судя по последнему фото, внутренний диаметр 115мм, т.е.Inverto Black Ultra влезет с запасом в 1мм :good:
А высоту трубы и глубину зеркала померьте.
zman
Глубину зеркала я уже измерял. 1метр. (закрывал получившееся отверстие после удаления трубы, железной толстой пластиной, протягивал нитку-диаметр и между ними делал измерение)
На всякие случаи еще раз измерения проведу, может где ошибся (на этот раз закрою листом бумаги и протяну еще раз нитку)
zman
Сегодня измерял глубину зеркала рулеткой, т.к. было яркое солнце и электронный измеритель работал плохо.
В общем глубина зеркала получилась 98см
Длина трубы от фланца облучателя до поверхности антенны - 83см
Даметр трубы - 14.2см
zman писал(а): 22 фев 2018, 08:44Сегодня измерял глубину зеркала рулеткой, т.к. было яркое солнце и электронный измеритель работал плохо.
Вы видите знак вопроса?
strannik писал(а): 21 фев 2018, 17:31Внутренний диаметр этой трубы нужен, чтобы быть уверенным, что LNB Inverto Black Ultra с уголковым коннектором поместится внутри неё. Если диаметр меньше 11см, LNB не поместится
Внутренний диаметр трубы не может быть равен 14.2см :-o
При глубине антенны 980мм фокусное расстояние получилось 1046мм, угол раскрыва зеркала - 176°
Эти результаты больше похожи на правду, но нужно ещё подумать... Такое впечатление, что глубина зеркала завышена :unknown:
Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
strannik писал(а): 21 фев 2018, 13:15 Peon, обновил с учётом ваших двух последних фотографий чертёж, на котором нужно проставить возле стрелок размеры:
Привет. strannik
Я добавил данные к картинке. Напишите, если вам нужно что-то еще. :drinks:
Peon, спасибо! Многое стало понятнее :friends:
А я зря ругал
zman писал(а): 22 фев 2018, 08:44Диаметр трубы - 14.2см
По фото не было ясно, что в несущей трубе внутренний фланец :pardon:
Очень ценная информация про конусность волноводов и глубине эллиптического конуса. Я попробую построить эллипс с его фокусами.
Расфазированную кромку буду рассчитывать для длины волны 80мм
Хорошего вечера :-)
