А Вы сможете конус потом для Ку диапазона рассчитать с учетом того, что у меня все транспондеры VL/VH на 88 градусе?
Спасибо.
Инверто купили в двух местах, оказались разные модели.
Как прийдут - посмотрим что лучше
Можете уменьшить мои параметры до 95-96см, но не меньше.
Уточните, плз, вот эти размеры:
да правильно.strannik писал(а): ↑23 фев 2018, 10:21Уточните, плз, вот эти размеры:
Н=141мм, D7=65мм ???
Эта антенна не моя. Это 450 см.strannik писал(а): ↑23 фев 2018, 10:42.
Измерил по фотографии глубину зеркала:
Глубина зеркала (сиреневая стрелка) по засечке на цилиндрической части облучателя равна
высоте несущей трубы 830мм + 140мм=970мм !!!
Проверьте, плз, высоту опорной трубы (вдоль её оси от подошвы нижнего фланца до верхней поверхности верхнего фланца)
Спасибо, но у меня нет учетной записи facebook.strannik писал(а): ↑23 фев 2018, 09:29Peon, пока я делаю чертёж расфазированного рупора и его крепления к облучателю вашей антенны, чтобы скоротать время, посмотрите мои эксперименты в этом направлении, которые я делал на своей двухзеркальной антенне шесть с лишним лет назад:
Установка экрана боковых лучей
Это видео показывает, как важно правильно позиционировать кромку экрана относительно падающих на контррефлектор лучей
Поэтому я хочу, чтобы кромка дополнительного рупора была максимально удалена от лучевых трубок падающих на контррефлектор волн.
