Страница 2 из 12
АДЭ - антенна двухзеркальная эллиптическая
Добавлено: 19 фев 2018, 19:12
zman писал(а): ↑19 фев 2018, 17:58Уважаемый
strannik, может быть без длинного волновода сделать переход сразу с облучателя.
Например как то так (только добавив конус-переход от конвертора)
Я рад, что вы меня правильно поняли
На чертеже, который я готовил для указания размеров уважаемым
Peon, эта идея показана в виде полупрозрачного конуса внутри волновода.
Будет здорово, если вы и
Peon укажете рядом со стрелками размеры облучателя. Они у вас будут разными, но пропорции, как я надеюсь, одинаковыми.
zman, при D
3=114мм во внутрь несущей трубы можно ставить Inverto Black Ultra, что я вам рекомендую, т.к. кроме отличных параметров электроники, конструкция его двухмодового облучателя позволяет легко реализовать вращающееся дроссельное соединение с переходным конусом без токарных работ.
Добавлено: 19 фев 2018, 20:13
zman
Все блэкультра, которые у меня есть - все на четыре выхода, они войдут не до конца.
Есть сингл лнб stargold, она входит.
Ближайший сингл инверто есть в продаже в Москве, оттуда прийдется ждать с месяц...может с пол.
Может пока инверто сингл будет ехать, попробовать тесты на текущей сингл старголд?
Добавлено: 19 фев 2018, 21:10
zman писал(а): ↑19 фев 2018, 20:13Все блэкультра, которые у меня есть - все на четыре выхода, они войдут не до конца.
Как скажете... Снимайте кожух с LNB, снимайте точные размеры облучателя как внутри, так и снаружи.
Точка отсчёта (начало координат) - точка пересечения оси LNB c плоскостью раскрыва облучателя.
Особенно важно расстояние от этой плоскости до начала волновода и диаметр волновода с точностью 0.1мм, а так же расстояние от неё до параллельного ней кольца на внешней стороне волновода и внутренний диаметр этого кольца.
PS Правильно ли я понял, что диаметр волновода при выходе из антенны 55мм, а на границе конического рупора облучателя 62мм ?
Добавлено: 19 фев 2018, 21:18
Реально проверил и не на одной штуке
, Quad Inverto Black Ultra работает гораздо хуже чем Twin или Single
Добавлено: 20 фев 2018, 15:10
zman
strannik писал(а): ↑19 фев 2018, 21:10
62мм - да
"при выходе из антенны 55мм" - измерения проведены повторно. моя ошибка, не 55мм, а 54мм
а следующее отверстие 37мм.
Если квад инверто хуже сингла (как написал
wellikan). А квад инверто ловил немного лучше, чем вышеописанный старголд.
Буду ждать инверто сингл с Москвы, и на нем проводить эксперементы.
Со старголдом получается отбой
Добавлено: 20 фев 2018, 17:29
Это может помочь.
Фокус 1 ADE-антенны.
Добавлено: 20 фев 2018, 19:21
Peon, спасибо
Это безусловно полезная информация. Если бы я ещё знал глубину вашей антенны и высоту стойки, можно было бы проверить положение фокуса расчётным путём.
Пока я вижу, что срез зеркала находится почти что на уровне фланца облучателя.
Жду от вас размеров у стрелок на моём чертеже - это необходимо для правильного расчёта дополнительного расфазированного рупора.
PS
Peon, отдельное спасибо за ракурс и качество снимка - с него некоторые размеры могут быть получены с достаточной точностью
Добавлено: 21 фев 2018, 06:39
strannik писал(а): ↑20 фев 2018, 19:21Peon, спасибо
PS
Я отправляю размеры.
высота подставки. 721 мм
Глубина антенны. 713 мм
Добавлено: 21 фев 2018, 13:15
Peon, обновил с учётом ваших двух последних фотографий чертёж, на котором нужно проставить возле стрелок размеры:
Добавлено: 21 фев 2018, 13:28
zman
Вижу
Peon протестирует конус по чертежу
strannik раньше, чем прибудет inverto single. Заодно и узнаем, насколько конус лучше, чем длинный волновод.
