Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 387 раз
strannik писал(а): 24 фев 2018, 17:44Нашёл :roll:
Обратите внимание, что край экрана окаймлён чёрной резиной, которая имеет очень высокий коэффициент поглощения СВЧ.
Это позволяет избежать отражения от кромки экрана и образования дифрагированной волны :good:
С антенной ADE это проблема. Рядом находится F 1 :-(
Peon писал(а): 24 фев 2018, 18:04С антенной ADE это проблема. Рядом находится F 1 :-(
Ничего, разберёмся :friends:
zman
Благодарил (а): 22 раза
Сегодня провел измерения повторно двумя измерителями для более точных расчетов strannik
Высота опорной трубы = 830мм (831мм)
Может быть еще какие-нибудь размеры провести повторно для точности?
Вначале информация для размышления:
На фотографиях видим длиннофокусную АДЭ антенну.
На левом фото показан крайний луч, а на правом - контррефлектор с облучателем и луч, который пришёл от края зеркала.
Жёлтыми кружками показано поперечное сечение лучевой трубки для красного луча на минимальной для данного облучателя частоте.
Оранжевыми кружками показано поперечное сечение лучевой трубки на рабочей частоте.
zman писал(а): 26 фев 2018, 14:25 Высота опорной трубы = 830мм (831мм)
Какая толщина диска, который виден на предпоследней фотографии? На эту величину нужно уменьшить высоту трубы.
Какая резьба нарезана в верхнем фланце и по какому диаметру расположены 8 резьбовых отверстия?
Какой диаметр опорного диска трубы?
Peon, на фотографии вашей антенны чёрными линиями показаны общий диаметр антенны, диаметр кольца, по которому расположены фокальные оси параболических образующих зеркала, а самой короткой - диаметр верхней поверхности нижнего фланца облучателя:
Сиреневыми стрелками показаны высота облучателя (180мм), расстояние от верхнего фланца опорной трубы до контррефлектора (320мм) и высота верхнего фланца опорной трубы от поверхности зеркала.
Цифры рядом - это искажённые размеры по фотографии / реальные размеры, которые получены путём пересчёта измеренных по фотографии.
Меня очень смутила высота несущей трубы, которая на вид равна глубине зеркала.
Был бы очень признателен, если бы вы уточнили высоту трубы и глубину зеркала
zman
strannik писал(а): 26 фев 2018, 15:15Какая толщина диска, который виден на предпоследней фотографии?
Укажите пожалуйста на фотографии, какую толщину измерить.
strannik писал(а): 26 фев 2018, 15:15Какая резьба нарезана в верхнем фланце и по какому диаметру расположены 8 резьбовых отверстия?
Болты там были 6ка с шагом резьбы 1мм
Расстояние между центрами противоположных отверстий - 128мм
zman писал(а): 26 фев 2018, 17:25
strannik писал(а): 26 фев 2018, 15:15Какой диаметр опорного диска трубы?
Последний раз редактировалось strannik 26 фев 2018, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Ресивер: TBS cards
strannik писал(а): 26 фев 2018, 15:35
Я уже отправил 21 фев 2018, 07:39. На первой странице. :-)
Peon, я, естественно, видел это сообщение.
При глубине антенны 713мм фокусное расстояние получается 955мм
То, что вы указываете 973мм на фото пересечения нитей - это не положение F1 :no:
