zman, это то, что нужно
- zman
Сегодня провел измерения
Транспондер 12723H (тестовый спутник 91.5е, т.к. для 88е нужно задействовать большую часть зеркала чтобы транспондеры лочились)
Сигнал в дбм записать забыл, остались только проценты.
1. от фланца трубы до конуса контррефлектора - 308мм
от фланца трубы до границы белой крышки и чёрного корпуса - LNB 171мм
максимальный уровень сигнала - 32%
2. приближаем контррефлектор на 10мм к антенне
от фланца трубы до конуса контррефлектора - 298мм
от фланца трубы до границы белой крышки и чёрного корпуса - LNB 177мм
максимальный уровень сигнала - 24% (если приближаем или удаляем конвертор от контррефлектора, сигнал уменьшается)
3. приближаем контррефлектор на 20мм к антенне
сигнал не лочится ни при каком положении конвертора
@zman Ох как я понимаю твои "страдания" непрерывно залезая по стремянке чтобы подстроить головку. Дабы исключить такое лазанье, я сделал вот такое крепление, когда через толстую трубу (волновод) проходит ось. то есть я могу, находясь сзади антенны, плавно подстраивать положение головки ближе/дальше, а также поворачивать головку вокруг оси (Skew). Думаю что в твоем случае вполне реально сделать таким же образом, да к тому же и волновод будет закрыт. Для точной установки контротражателя, для моей антенны, есть специальная схема и контрольные точки на поверхности антенны. Возможно и для твоей антенны есть подобная схема.
zman, ваши ошибки:
1. Шпильки вкрутите в фланец (укоротите) на 8-10см.
2. Исходное расстояние до конуса вы давали 313мм, сейчас 308мм
3. Ось LNB должна быть направлена строго на вершину конуса. Надеюсь, что после юстировки LNB вы подстраиваете настройку антенны на спутник.
4. Исходное расстояние от крышки LNB до фланца ~150мм - 171мм вызывает большое сомнение
5. Когда вы найдёте положение LNB с максимумом сигнала, расстояние от LNB до контррефлектора должно оставаться примерно одинаковым - смотрите на зелёные прямоугольники - уменьшаться на 17мм оно не может!
PS Если вам нижняя шпилька мешает подключению LNB, - поменяйте местами шпильки и крепления дуг держателя контррефлектора.
- Peon
- Ресивер: TBS cards
- Peon
При виде фасочки на шаблоне мой внутренний перфектционист ликует
- Peon
Положение вторичного зеркала и облучателя для максимального усиления после точной настройки.
Увеличение увеличилось в среднем на 2 дБ. (От + 1,4 дБ до + 2,6 дБ).
Peon, поздравляю с выдающимся успехом!
Очень хотелось бы увидеть абсолютные цифры с указанием частот
