Ресивер: TBS cards
Благодарил (а): 385 раз
strannik писал(а): ↑24 мар 2018, 20:11 Peon, поздравляю с выдающимся успехом! :Bravo:
Очень хотелось бы увидеть абсолютные цифры с указанием частот :drinks:
Конечно.
До сих пор у меня не было времени для подробного анализа. :-(
Ресивер: TBS cards
Пока я только отправляю быстрое сканирование.
Исходная настройка.
После тонкой настройки.
Peon писал(а): ↑25 мар 2018, 10:02До сих пор у меня не было времени для подробного анализа. :-(
У вас сохранён RF спектр с исходной настройкой - это очень хорошо :good:
Загрузите его в программу IQmonitor кнопкой Load и сделайте этот спектр эталонным, нажав кнопку Standard.
После этого зарегистрируйте (или загрузите с диска) RF спектр настроенной антенны, поднимите галочку чекбокса Calibr и нажмите Paint - у вас отрисуется разностный спектр настроенной/ненастроенной антенны, который покажет выигрыш/проигрыш в усилении антенны во всём диапазоне частот.
Эти функции программы IQmonitor как раз предусмотрены для быстрого и точного анализа изменений спектров
Сделал графическое наложение спектра после настройки на исходный спектр:
Результат при таком сопоставлении впечатляет ещё больше - уровень RF на частоте 4180 возрос на 5дБ !!! :Bravo:
А SNR на этой частоте возрос на 3дБ !!! Это эквивалентно увеличению КИП в 1.4 раза - потрясающий результат :good:
Вместе с тем уровень шумов возрос на 2дБ - это говорит о том, что есть ещё резерв в улучшении SNR, например, за счёт добавления расфазированного рупора на облучатель :roll:
Спасибо огромное, Peon, сильно порадовали :drinks:
Ресивер: TBS cards
strannik писал(а): ↑25 мар 2018, 12:35
EBSpro позволяет записывать с определенным интервалом (колебание сигнала).
Я тестирую различные комбинации положения вторичного зеркала и облучателя. ищу лучшую позицию.
Я поместил вторичное зеркало в исходное положение, и облучател глубже.
Тест в группе Ku 31,5W (Очень слабый сигнал.). Увеличение прибыли является значительным.
Вторичное зеркало -17 мм глубже (согласно c расчетoм F / D) Заводское положение облучателя
Заводское положение вторичного зеркала и облучателя.
Заводское положение вторичного зеркала и облучател -32 мм глубже.
Позже я сравниваю в полосe частот C.
zman
Благодарил (а): 22 раза
Каждый день дождь льет, пока не удается провести повторные измерения.
zman
strannik писал(а): ↑22 мар 2018, 08:59 2. Исходное расстояние до конуса вы давали 313мм, сейчас 308мм
Спасибо
в этом и была ошибка, гроверы установил вместо фланца С-облучателя, а они сжались.
теперь выставил гайками и шайбами 313мм
Провел сегодня измерения
1. от фланца трубы до конуса контррефлектора - 313мм
от конуса контррефлектора до границы белой крышки и чёрного корпуса - LNB 197мм
максимальный уровень сигнала - 77% (HH) и 65%(VH) - что немного больше, чем когда я приставлял
к имеющемуся волноводу Ку-конвертор сзади антенны
2. от фланца трубы до конуса контррефлектора - 303мм
от конуса контррефлектора до границы белой крышки и чёрного корпуса - LNB 167мм
максимальный уровень сигнала - 75% (HH) и 65%(VH)
3. от фланца трубы до конуса контррефлектора - 293мм
от конуса контррефлектора до границы белой крышки и чёрного корпуса - LNB 128мм
максимальный уровень сигнала - 70% (HH) и 60%(VH)
4. от фланца трубы до конуса контррефлектора - 283мм
от конуса контррефлектора до границы белой крышки и чёрного корпуса - LNB 111мм
максимальный уровень сигнала - 60% (HH) и 52%(VH)
5. от фланца трубы до конуса контррефлектора - 273мм
максимальный уровень сигнала - 0% (HH) и 35%(VH)
фотографии показаний прибора и установки конвертора в приложенном архиве
Также проверил в максимальном положении нужный мне 88градус.
Ранее когда я приставлял сзади Ку конвертер к волноводу у меня лочились только два транспондера.
Теперь же, исключив сборный заводской волновод, у меня уже залочилось 7 транспондеров.
zman, ответил вам подробно, но движёк форума при предпросмотре сбросил пост, над которым я сидел полвечера.
Повторяться нет сил, поэтому просто поздравлю с 1 экспериментом, в результате которого вы LNB переместили из расстояния 150мм от фланца до 116мм и получили прирост сигнала.
Эксперименты 2, 3, 4 и 5 сделаны неправильно, т.к. вы сближали КР и LNB, вместо того, чтобы сдвигать их в одну и ту же сторону с расстоянием между ними примерно 197мм.
Попробуйте повторить эти эксперименты и, ради Бога, записывайте не только непонятные %, но и SNR в дБ.
PS Перекрутите на 45° крепления КР к фланцу - у вас LNB должен двигаться вниз. Возможно, прийдётся использовать уголковый разъём на уровне фланца и заводить кабель через несущую трубу.
zman
strannik писал(а): ↑31 мар 2018, 21:52 ради Бога, записывайте не только непонятные %, но и SNR в дБ
в приложенном файле
strannik писал(а): ↑31 мар 2018, 21:52 Перекрутите на 45° крепления КР к фланцу - у вас LNB должен двигаться вниз.
тогда коннектор упирается в шпильку крепления Ку-конвертора (прийдется искать уголковый переходник)
strannik писал(а): ↑31 мар 2018, 21:52 вы сближали КР и LNB, вместо того, чтобы сдвигать их в одну и ту же сторону с расстоянием между ними примерно 197мм.
если расстояние оставлять неизменным (между контррефлектором и конвертером) - уровень сигнала падает
при сближении уровень сигнала растет, при отдалении - падает
(конечно перепроверю, так как уравнение с двумя переменными и как вы написали, так и должно быть, но...)
Спасибо за Ваш ответ
zman
В общем форум глючит, сейчас набрал сообщение....а потом при нажатии на "отправить" вывалился предпросмотр и очистилось все что написано.
Теперь пишу сначала в текстовый документ - потом копирую в форум.
Еще похоже одна моя ошибка, я двигаю конвертер на 1.5см к и от контррефлектора.
SNR не меняется. (когда контррефлектор в базовом положении и в положении на -10мм).
Скорее всего спутник 91.5е слишком сильный для этой антенны (хотя на 3м он даже не лочится).
Буду следующие тесты проводить сразу на слабом спутнике 88е, чтобы SNR был более чувствителен к положению конвертера.
P.S. в городе у нас оказывается не продаются уголковые переходники, ближайшие есть в москве,
китае и сша.
