Удалось принять данный спутник.
Антенна Маво 180, конвертер с диэлектрическим облучателем в мультифиде. Принимался с 21:30 до 22:30 по Киевскому времени.
Прописались два транспондера:
3520 V 30000 3/4
3560 V 30000 3/4
Спутник настоящий DX для моей местности, угол подъема меньше одного градуса!!!
Прием с замираниями сигнала от 40% качества до нуля по шкале "дэниса"
Не много по подробнее об антенне и условиях приема.
Фото антенны направленной на спутник
Мультифид
Спутник принимается на крайний левый на снимке конвертер
В качестве облучателя используется конструкция для антенн с раскрывом 80-90°.
Отличие в том, что в 40-ю трубу вставлен фторопластовый стержень 18х160мм из которого торчит хвостовик из фторопласта длиной 15мм и диаметром 11мм
Лишний кусок 18-го стержня торчит внутри волновода конвертера. Все фторопластовые болванки куплены случайно на местном радиорынке, от сюда и такие диаметры :)
Место и координаты приема
Вид в направлении на спутник из точки приема
Приём и обсуждение 110.5°E - ChinaSat 10 в C диапазоне
Принял данный спутник без проблем, сигнал довольно мощный. Жаль только пару частот с ТВ каналами
На скорую руку настроил:
Повернул в очередной раз антенну в этом направлении что бы посмотреть возможно что же нового там появилось. Сразу скажу антенну настраивал своим прибором с помощью спектра на приборе, и к сожалению я не правильно установил поворот конвертера что привело к не правильной поляризации.
На данный момент вещают 3 частоты с телеканалами
- BandEross
- 3
- Ресивер: Formuler 4K S Turbo
- Антенна(ы): SVEC 90cm Мотор Дуга 65°Е ... 167°W
Приветствую! А антенна "сетка" каких размеров ?? Я так полагаю Вы Си диапазон на нее принимали ? В вашей местности по Картам покрытия от 140-150см рекомендован диаметр .. у меня пишет что от 130см
